01n
Добавлено: Вт авг 09, 2011 12:43 pm
Variator2
товарищи а вот если 01n как прогреется не катится ни в каком положении кроме реверса пока не газнёш тода с толчком первую втыкает или есле бысро из реверса в драйв перевести отлично включает но есле зделать нейтраль драйв опять стоит газа ждёт короб послестандартной переборки
Добавлено: Вт авг 09, 2011 10:04 pm
zavgar
Скорее всего подвернулся или обрезало участок юбки поршня К1
Добавлено: Сб авг 13, 2011 12:38 pm
Variator2
друзья разобрал опять поршень к1 новый просто идиал кольца уплотнительные всё чётко на столе воздухом сборка через насос работает икороб пока не нагреется до 80 работает идиально а выше пипец гидроблок уже стоит с другой машины а по фрикционам к 1 видно что они начинают потгорать вот так чё делать не знаю
Добавлено: Сб авг 13, 2011 1:01 pm
dromanchukoff
давление какое? покатайся с манометром глянь чё происходит при нагреве
Добавлено: Вс авг 14, 2011 12:03 pm
karobochnik
между К1 и К3 стоит ризинаовая колечко, его подкусило вовремя спресовки. я всегд изспользую Холодон SEELE EASY при спресовке!
Добавлено: Вт авг 16, 2011 6:04 pm
Variator2
в моём случае корпуса не пресуются а собираются и разбираются руками и такие уже были уезжали нормально а резиночка целая
Добавлено: Вт авг 16, 2011 7:13 pm
Кто то женщину еб**, кто то тра****, а кто то любит ! Как не говори смысл один
Добавлено: Чт сен 01, 2011 9:53 am
Variator2
продолжу давление линии ни куда не девается с прогревом сборку проверял много раз думая на каждом шагу по 2 часа ис каждым разом мне становится всё хуже и хуже ... понимаю что проверяю то в чом уверен короче проблем в механнике нет . Вот вопрос к рассуждению машина у меня 95года агидроблок нового образца кто знает как ето будет влиять http://www.valvebodyxpress.com/prodView.php?theId=136
Добавлено: Чт сен 01, 2011 11:24 am
kot bazilio
Давление стоит или стрелка дергаеться?соленоиды на открытие закрытие под давлением проверялись?
Добавлено: Пт сен 02, 2011 1:29 am
Variator2
давление стоит проблема в том что на жуке с 01м стоит гидролок уже с етой машины и всё чотко тока жук 98года а гидру с пластиковой заглушкой найти не могу потому и срашваю как влияет
