B7XA не могу найти проблему
Добавлено: Вс авг 07, 2011 3:48 pm
TCC
Короб висит почти месяц.После нагрева масла в коробке выше 50-ти градусов пропадает давление в 1,2,3, скоростях,но похоже и 4-ой тоже.Происходит следующее-при переходе с 1-ой на 2-ую поднимается до 4-ёх и падает на ноль и так при включении D.На задней иначе,давление начинает медленно с прогревом падать до 5-7,при начале этого процесса на 8.5 начинает дрожать стрелка манометра потом вообще сходит с ума от 6 до 8.Притащили honda CRV ситуация похожая но там давление пропадает медленно без колебаний,но там короб чуточку другой.Она 1999 года выпуска 2.3л. из Штатов.Кто сталкивался брось подсказку.Похоже что у этого типа коробок ивестная и общая причина.Просто у меня это 2-ой и 3-ий короб.
Добавлено: Пн авг 08, 2011 8:58 am
TCC
Неужели нико не сталкивался с такой проблемой?
Добавлено: Ср авг 10, 2011 9:37 am
evtaziy
смотри посадочные места тефлонов валов.Мы всегда отдавали верхнюю крышку гидроблока в ремонт для напыления и шлифвки
Добавлено: Ср авг 10, 2011 3:27 pm
Mihal77
А с этого места можно поподробнее, что за напыление и шлифовка? И насколько это надежно?
Добавлено: Ср авг 10, 2011 4:47 pm
evtaziy
накат от тефлонов в крышке гидроблока,она же силумин,отдавали крышку в ремонт ,а чё уж они с ней делали не знаю,может напыляли,а может просто шлифовали,но машинки уезжали и все О.К
Добавлено: Пн авг 15, 2011 8:45 pm
TCC
Напыление на плунжерах не затронуто,задиров в корпусе тоже нет.Попробую поменять соленоиды регулировки давления сцепления.Результат выложу.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 2:21 pm
evtaziy
ну ваще-то это делается сразу и по умолчанию
Добавлено: Пт авг 19, 2011 7:36 am
TCC
Произвёл замену соленоидов регулировки давления сцепления результат нулевой.Мыслей по этой неисправности больше нет.Кто скажет как действовать дальше?
Добавлено: Пт авг 19, 2011 7:39 am
TCC
В какую контору возили гидроблок?Скинь адрес.
Добавлено: Пт авг 19, 2011 8:16 am
Ты не туда смотришь.
Не плунжера и т.п. А то место куда вал вставляется. Именно посадочное место.
