Е 65 6НР26
Добавлено: Вт авг 02, 2011 8:47 pm
dromanchukoff
проблема давно известная, порваны уплотнения С соотв. весь набор
оверол, новый С, фрики, сталь по необходимости, бубен ремонт, комплект соленоидов... втулки не менял... после ремонта 2-1 при остановке тычек, на скорости за 70 тапок в пол пауза 1 сек, удар поехали... 2 раза перепроверил зазоры фсе Ок... обновить ПО не удается, из 10 раз только 2 ЭБУ выходит на связь, решили не эксперементировать дабы совсем не снести ПО...ставлю из запасников б/у которую просто открыл посмотрел собрал и все. ЭБУ видим,ПО обновляется, адаптация и т.д. Транс ставлю ремонтный полет нормальный, все отлично, НО... после 120 авария, выкл. вкл зажигание едем дальше. переодически не встает в парковку(может встать, может не встать, в аварию при этом не валиться) на родном коробе было тоже самое пару раз пока пытались провести адаптацию, потом нормализовалось.
ошибки:
507B- значение датчиков блокировки на стоянке не правдоподобно
4F53-муфта ГДТ неправильно разблокировалась
4F4C- симптом контроль передачи
почему ругается на транс, и как побороть парковку? может перекинуть соленоиды и бегунок на мехатроне?
Добавлено: Ср авг 03, 2011 5:56 am
Дима привет!
вэлком в личку или позвони мне
связь с ручником и EGS по кану есть?
таймауты запросов на DSC в блоках (моторный, ручник, подвеска,АКПП,приборка, SGM) есть?
фары не адаптив ксенон? активный круиз есть?
