F4A23 - 4-ая то есть то нету
Sable
#1 Сообщение Sable » Ср июл 13, 2011 12:42 am
я конечно понимаю что тут много приходит за советом и не сказав спасибо уходит,но пожалуйста помогите..куда рыть без понятия.а отдавать 50 т.р за ремонт нет возможности
Вообщем собсно проблема сначала была в том что 4-ая передача то есть то её нету....потом вообще стала проподать.
В скоре когда 4-ая подолгу не включалась,то масло стало чуть чуть подгорать,и становилось чернее чуток.ПОтом со второй на третью машина переключалась с завышением оборотов,то есть разгон разгон потом резко подскакивают обороты а уже потом тока переключение.
Подключал обычную диагностику в ОБД он показал ошибку 1750.
я поменял полностью гидроблок с соленоидами.и проблема решилась,машина ехала как самолет ,все четко и без рывков и всегда 4-ая включалась...а потом через 3 дня опять все тоже самое...куда рыть?
#2 Сообщение GEEPER » Ср июл 13, 2011 6:00 am
видимо поздно заменил гидроблок- поджег пакет пока ездил, и теперь он вовсе осыпался.
лезь в коробку
#3 Сообщение unforgivable503 » Ср июл 13, 2011 7:00 am
Она не буксует, значит не должна была сгореть.
Термодатчик в норме?
Sable
#4 Сообщение Sable » Ср июл 13, 2011 3:58 pm
если ты имеешь ввиду про датчик температуры масла,то что в самом низу рядом с фильтром...то комп пару раз выдавал на него ошибку то замены гидроблока,но после я его поменял вместе с гидроблоком...щас все гуд с ним вроде
Sable
#5 Сообщение Sable » Ср июл 13, 2011 4:00 pm
что за сцепление?прастите за безграмотность,объясните как дураку...
4-ая не включается вообще,а так дальше и едет на третей...либо бывает включается без проблем...и как раз ошибка P1750 пропадает....
еще заметил временами какойто треск стоит из моторного отсека когда разгоняешься и обороты повышаются прям как раз перед переключением с передачи на передачу...(из мотора вродебы ничего такого не доносится,грешу на короб)
Меркул
#6 Сообщение Меркул » Чт июл 14, 2011 5:25 pm
Открой боковую крышку на коробке, под ней муфта 4й.
Вся жизнь МАТРИЦА
Sable
#7 Сообщение Sable » Пт июл 15, 2011 12:48 am
можно это и без съёма коробки сделать?что там конкретно смотреть?как и что определить?
