AW55-50
AN38
AW55-50
#1 Сообщение AN38 » Чт июн 09, 2011 6:20 pm
Вольво Хс90 , проблемы с блокировкой трансформатора.Машина едет отлично, производилась замена насоса и трансформатора, на новые. гдето черз неделю начали возникать ошибки по блокировке.номер не записал, но жалоба на то что не работает трансформатор.В чем может быть загвоздка.В данный момент ошибка вылазает раз в 2-3 дня.Систематики нет. при проверке блокировка включается..весь день ездить на машине тоже не вариант.
Коробас
#2 Сообщение Коробас » Чт июн 09, 2011 7:18 pm
Втулки в статоре насоса надо смотреть, я думаю
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
Mercaushii
#3 Сообщение Mercaushii » Чт июн 09, 2011 8:01 pm
:o они двух видов и двух размеров. подтверждение к словам КОРОБАСА
Коробас
#4 Сообщение Коробас » Чт июн 09, 2011 11:20 pm
Совершенно верно 55-50 и 55-51 они разные именно по втулкам и разница там вообще на глаз не заметная, если не ошибаюсь пол миллиметра
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
AN38
#5 Сообщение AN38 » Пт июн 10, 2011 6:15 pm
Придется снять и промерить, насос новый, но вот момет 50-55 или 51-55 не помню...Будем посмотреть.
