F4A42
Добавлено: Ср июн 01, 2011 9:11 am
Игорь
Всем доброго времени суток!!! Проблема такая после ремонта пол-года все было о.к. (менялось прокладочник,фрикционы,задняя крышка и корзина,транс резался) . Сейчас на плавном разгоне 1-2 и 2-3 идет зависание 2-3 секунды, по ощущениям как будто следующая передача включилась, а предыдущая еще не выключилась,и то не всегда такое. На резком разгоне все о.к. и на зимнем режиме почти всегда есть 2-3 и 3-4. Ошибок нет. Пока тока катался на ней и комп подключал. Гидро блок чудит или что?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 9:44 am
primchik
А гидроблок не трогали? Думаю потребуется давление скорректировать, в плите есть такая возможность.Выставлять по мануалу с контролем по портам.Было такое один в один перебрали все было нормально и через 3-4 месяца такие же симптомы.Сейчас все ок!
Добавлено: Вс июн 05, 2011 9:38 pm
Игорь
суть в том,раскидал плиту в ней все о.к тока шаром одним пробило плату распределительную. Сейчас все о.к в любом режиме. Шарик аж сквозь плату пролетел, тагового не разу не встречал. Вопрос от чего это? пол года назад все смотрел было в норме.
Добавлено: Пн июн 06, 2011 7:36 pm
primchik
сколько их разбирал и везде шарик сильно сьедает сепараторку, но вот чтоб пробил еще не видел не разу.Думаю заводская недоработка
