MMC RVR коробка W4A321LMQ
Добавлено: Ср май 04, 2011 3:03 pm
SanYok
коробка приехала в багажнике, тремя вёдрами запчастей. предистория неизвестна. собрал, воткнул. бублик не резал. включаю L она нагружается, отпускаем тормоз - едет. не останавливаясь, на скорости 20-30 км\ч при 2500-3000 оборотов перевожу рычаг в положение 2 - машина резко тормозит, колёса аж резиной по асфальту визжат, машина останавливается, нажимаю на газ, она начинает ехать, но как только пришло время воткнуть вторую передачу опять торможение. пробовал поставить сразу на 2 - грузится, поехали, при попытке переключиться на повышенную опять тормозит практически до полной остановки. ставим D грузится, поехали и (читай выше). в режиме R грузится и поехали как будто всё нормально, но это на первый взгляд(( если резко дать газу, двигатель набирает обороты, машина начиает разгоняться, но не так интенсивно как должна.
блок клапанов ставили на заведомо рабочую машинку - едет нормально.
O\D не моргает
сейчас пойду промерять давление во всех магистралях, результаты отпишу.
Добавлено: Ср май 04, 2011 3:04 pm
SanYok
ставил блок управления двигателем и коробкой от заведомо рабочего автомобиля - симптомы те же самые. никаких изменений.
Добавлено: Ср май 04, 2011 3:24 pm
dromanchukoff
в железе получается засада... я на хундае как-то обгонку не той стороной положил, было все как у тебя... но в твоем коробе по моему обгонки нет, можно предположить что при переходе на 2-ю отрабатывает реверс потому и стопорит.
Добавлено: Ср май 04, 2011 3:26 pm
SanYok
обгонка есть. стоит на планетарке(которую обычно в клочья разрывает). установленна стрелкой вверх. всё как в мануале.
Добавлено: Ср май 04, 2011 7:25 pm
Никогда не встречал. Очень похоже на обгонку, но с ней по моему ошибиться невозможно. Если только она не заклинила.
На пакете реверса демпфер стоит?
Добавлено: Ср май 04, 2011 7:27 pm
В любом случае открывай, проблема в железе. Там все и увидишь.
Все будет заключено в планете(обгонке) и пакете реверса.
Добавлено: Ср май 04, 2011 8:27 pm
SanYok
с утра первым делом снимаю короб(( помошник накосячил, 99% что обгонка перевёрнута. просто для нас с ним ВЕРХ оказывается разным!!! я его по мануалу носом ткнул, говорю -так? он -да!... ой, а верх это ЭТО??
чуть не убил этого придурка!
всем спасибо огромное, кстати, а я её порвать не мог этими эксперементами?
Добавлено: Ср май 04, 2011 9:35 pm
Baberrr
ну меня эта стрелочка на обгонке всегда в ступор вводила !
куда ее вниз , в верх .......
Добавлено: Ср май 04, 2011 9:44 pm
SanYok
завтра выложу фотографии "КАК НАДО СТРЕЛОЧКУ СМОТРЕТЬ"
Добавлено: Ср май 04, 2011 9:49 pm
Baberrr
главное знать куда она блокирует движение и какую часть вращать , а какую держать
я просто по доброму смеюсь
Добавлено: Сб май 28, 2011 10:19 pm
SanYok
