4R100 удар при вкл R
Добавлено: Ср апр 13, 2011 9:37 pm
Пришел Экспидишин с проблемой удар при вкл.1-2. Кто-то ему сказал что это мозги. Он привез все с собой(блок клапанов , блок аккум. соленоидов) Снял поддон там мелкая метал. стружка. Принято решение снимать. Разобрал короб в идеале! Замена ГТР. Мастер кит до кучи, сборка. Поставил откатал, отдал! Прошел месяц пробег "2500км удар при вкл реверс да такой что мост задний подпрыгивает.Если перевести рычаг в N и тутже в R то то удара нет. снял поддон масло чистое стружки нет, давление в норме. Все его з/ч поставил (кроилово ведет к попадалову) это я в курсе. Много раз делал это о--вно но такое первый раз. Прошу помощи советами!!!
