Коробка AD8 Рено Помогите! HELP!!!!!!!!!!!
boklan
#1 Сообщение boklan » Пн мар 14, 2011 9:21 pm
Коробка после ремонта. Поздно включается 3-я (50км/ч) и 4-я (75км/ч), при минимальном газе. А что самое интересное обратное, переключение происходит при тех же скоростях, ни больше ни меньше. Хотя, должно быть на более низких скоростях. Возрастает число оборотов двигателя и происходит торможение. Есть ли у кого, какое либо мнение. Зарание благодарен за мнение и помощь.
kot bazilio
#2 Сообщение kot bazilio » Пн мар 14, 2011 10:33 pm
гидравлику надо смотреть.на этой коробке любит повымахиваться
boklan
#3 Сообщение boklan » Пн мар 14, 2011 11:11 pm
Гидроблок промывался идеально, никаких задиров нет. все плунжера двигаются. электроклапана в идеале. Может быть сигналы с ЭБУ не те, попробывать подкинуть другой.
kot bazilio
#4 Сообщение kot bazilio » Пн мар 14, 2011 11:52 pm
скорее проблемы с управлением двигателем
kot bazilio
#5 Сообщение kot bazilio » Пн мар 14, 2011 11:54 pm
а гидравлика промывалась после тест драйва или до?если до то нужно снова смотреть.
boklan
#6 Сообщение boklan » Вт мар 15, 2011 10:25 pm
До ремонта "скончались" три электромагнитных клапана. На "аварийке" доездились, что спалили "форвард". Поставил полный, новый комплект эл.кл., полностью заменил "форвард". Через 2000км. "форвард" поджарило снова.
kot bazilio
#7 Сообщение kot bazilio » Вт мар 15, 2011 10:31 pm
давление надо контролировать.возможно нарушена регулировка давления.на гидравлике есть две заглушки регулировочные.отсюда и все проблемы
boklan
#8 Сообщение boklan » Вт мар 15, 2011 11:28 pm
Какие могут быть нарушения, если всё промыто и востановлены заводские установки.
kot bazilio
#9 Сообщение kot bazilio » Ср мар 16, 2011 12:16 am
в самой гидравлике стоят две пластиковые заглушки.под шестигранник.корректируется линейное давление.
nikvt
#10 Сообщение nikvt » Ср мар 16, 2011 12:19 am
kot bazilio писал(а):в самой гидравлике стоят две пластиковые заглушки.под шестигранник.корректируется линейное давление.
+1000!!!
сам некогда возился полдня!!!!......уууууухххх!!!! достали они меня.....цепляй манометр и регулируй,затем обязательный сброс адаптаций и переобучение!!!!!
