ПРОБЛЕМЫ С 01P
dok1231
ПРОБЛЕМЫ С 01P
#1 Сообщение dok1231 » Чт дек 09, 2010 1:10 am
проблема!!! АКПП 01p после переборки короба постоянно включена блокировка транса,при включении реверс и драйв движок пытается заглохнуть. причина переборки короба ,сгорели пакеты .
Пытался отключить блокировку механически , путем переворачивания клапана блокировки ,эфект 0.
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ В ЧЕМ ДЕЛО?
alex1975
#2 Сообщение alex1975 » Чт дек 09, 2010 1:49 am
Подвисает бустер над клапаном блокировки. Очень нежное место, при переборке коробки менять всегда. И все равно может не поехать с первого раза, сильно боится грязи, тогда снимать и перемывать гидроблок, желательно со сменой масла.
dok1231
#3 Сообщение dok1231 » Чт дек 09, 2010 2:19 am
ребята с москвы сказали что можно блокировку отключить ,перевернув клапан, сегодня пробывал эфект 0.
alex1975
#4 Сообщение alex1975 » Чт дек 09, 2010 9:09 am
Сгоревшие пакеты это не причина, а следствие. Трансформатор резали? Регулятор TCC меняли? Теплообменник не забит?
MAXALEX
#5 Сообщение MAXALEX » Пт фев 04, 2011 10:13 pm
НА НИТРАЛИ НАЗАД ОБЩЕ КАТИТСЯ???
ЕСЛИ НЕТ ТО ШАЙБУ БОЛТОМ ПЕРЕЖАЛИ КОТОРЫЙ ВЫХОДНОЙ ВАЛИК ДЕРЖИТ
Dyukanm
#6 Сообщение Dyukanm » Вт фев 22, 2011 6:47 pm
Мыть гидроблок и ставить фильтр после холодильника.
#7 Сообщение unforgivable503 » Ср фев 23, 2011 8:23 am
Ты алюминиевый клапан перевернул?
Под ним идет еще один клапан, с ним все нормально?
ZAP
#8 Сообщение ZAP » Ср фев 23, 2011 11:04 am
внутри алюминиевой гильзы есть клапанок маленький. он- причина твоих неприятностей...это мы уже проходили))
у зоннакса есть лекарство или гб на смену (если не прав- поправьте)
