вскрывал AL4-DP0, после сборки не едет на первой
Добавлено: Сб дек 04, 2010 7:58 pm
cybersistex
вскрывал сам и чинил на своей машине пежо АКПП AL4 (она же ставится на рено и называется DP0), после сборки и установки есть проблемы.
пробег чуть меньше 70000 км. пока масло в АКПП холодное, при переключении с 1 на 2 передачу была сильная пробуксовка, после прогрева до рабочей температуры пробуксовка полностью пропадала. еще была часто встречающаяся ошибка "разброс давления" (ее чинят заменой клапана модуляции давления в гидроблоке или заменой его всего). решил чинить сам, прейскурант в сервисах не устраивал. помогал знакомый, который ранее занимался ремонтом АКПП в сервисе, но такую никогда не чинил. вскрыли, внутри все чистое, фильтр немного грязный, но в порядке вещей. фрикционы следов износа и перегрева не имеют, на них читались заводские надписи. поршни были жестковатые. поэтому поменяли только поршни (кроме двух поршней тормозных лент, которые продаются в сборе с пружинами, крышками и т.д. и стоят дорого), прокладки датчиков, тефлоны (два в задней крышке, один маленький на носике входного вала, один или два в отверстии, через которое подается давление на самый большой поршень в задней крышке), клапан в гидроблоке. масляный насос чистый и следов ваыработки не имеел. тормозные ленты тоже хорошие, фрикционный слой толстенный. бублик не трогал, жалоб на его работу до ремонта у меня не было.
после сборки и установки сделать адаптацию дилерским сканером не удалось, я не успел его одолжить у знакомого и поехал так. она ехала нормально, работали все передачи, переключались вообще незаметно, только субъективно не блокировался ГТ на 3 и 4 передаче, а на второй по ощущениям блокировался. километров через 8 пропала 1 передача - перестала трогаться на ней, ехать удавалось только перейдя в ручной режим и включив вторую передачу. бублик так и не стал блокироваться. через некоторое время при движении на 4 передаче пару раз как будто отключался ГТ - обороты легко возрастали, а машина ехала по инерции, но это было недолго, после небольшого толчка ехала опять. после прогрева масла до 80 градусов вообще перестала ехать, перевод селектора в ручной режим не воспринимался, на табло, показывающем режим коробки, так и было написано "D", хотя в ручном режиме должно быть "М" вместе с номером передачи. в этот момент я включил заднюю передачу, поехала, но на педаль газа не реагировала. поставил, коробка остыла, привез сканер, подключил, на нейтрали давление показывает 2,55-2,9 при заданном 2,7. поехал, на передачах давление соответствует заданному. ГТ также отключился один раз так же как я написал выше. больше в ситуацию, когда не ехала совсем, не попадал. есть две ошибки - "соответствие скорости" (говорит о пробуксовке) и "ошибка блокировки ГТ".
звонил в сервисы, говорят либо что не знают, либо что знают в чем дело, а в чем - не скажут, ремонтировать будут только все полностью за 80 или больше тысяч.
завтра буду снимать коробку, думаю что ошибка при сборке, но какая?
Добавлено: Ср дек 08, 2010 9:19 am
cybersistex
DenRCAT писал(а):не очень удачный вариант для самостоятельной починки.
это короба при всей её супер простоте имеет массу нюансов.
поищите поиском по форуму,с ней мучается большое количество мастеров. Я так и не понял что конкретно было поменяно при ремонте?
с гидроблоком вы что сделали?
в коробке поменяли четыре поршня, сжимающих пакеты, один поршень в задней крышке - резинка большого диаметра. два поршня, сжимающих тормозные ленты, не трогали. кроме этого поменяли тефлоновые кольца в задней крышке (у нее в центре цилиндрический выступ, который вставляется в вал, на нем эти кольца), маленькое колечко в самом начале входного вала (на эту часть вала надевается бублик), ну и уплотнительные колечки всех датчиков. гидроблок разобрали, промыли, собрали и поменяли электроклапан модуляции давления.
напиши, пожалуйста, нюансы, на которые стоит обратить внимание - разбираем коробку снова.
вот список з/ч по каталогу, которые поменяли:
2530 36
2530 37
2530 38 – кольца под датчики
2209 41 – прокладка задней крышки
2299 60 – фильтр, прокладка, сальник
2221 40 – магнит (если не идет вместе с фильтром)
2304 56 – кольцо на входной вал
2109 58 - прокладка металл.
2319 08 – поршень
2319 09 - поршень
2319 10 - поршень
2319 11 - поршень
2319 12 - поршень тормоза
2565 03 – кольцо вала на задней крышке
2215 15 – два кольца вала на задней крышке
2271 09 – уплотнительное кольцо теплообменника
2275 52 – уплотнительное кольцо теплообменника
2275 53 – прокладка теплообменника
2574 16 - клапан модуляции давления
3121 42 — сальник привода
деталь 11 на рисунке не меняли, она дорогостоящая. это важно?
Добавлено: Пн дек 13, 2010 2:29 pm
cybersistex
сколько масла у нее в бублике при нерабочем двигателе и сколько остается в бублике после его снятия?
Добавлено: Вт дек 14, 2010 9:26 pm
cybersistex писал(а):сколько масла у нее в бублике при нерабочем двигателе и сколько остается в бублике после его снятия?
может промахнулся ухом передней тормозной ленты мимо анкерного упора!?
Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:28 pm
cybersistex
проблема к сожалению глупа и банальна - установщики АКПП (чинили и ставили разные люди) не налили в нее достаточно масла. фрикционы чуть потемнели, но решено их поменять.
Добавлено: Чт дек 16, 2010 10:26 pm
Jheka
Да не в этом проблема.... Короб этот не горит никогда..(ну в очень редких случаях)....
Re:
Добавлено: Сб май 09, 2020 11:52 am
WinniePooh
cybersistex писал(а):проблема к сожалению глупа и банальна - установщики АКПП (чинили и ставили разные люди) не налили в нее достаточно масла. фрикционы чуть потемнели, но решено их поменять.
Правильно ли я понимаю :x
