СVT Примера RE0R06A
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 4:41 pm
порваный ремень, ошибка по датчику первичного вала, в плите пара заклинивших плунжеров
поменял ремень, конуса без следов износа, плиту перемыл, при сборке был большой натяг на подшипниках диф-а, не придал значения...
поставили ,при включении ДЭ или РЭ при отпускании тормоза не едет, едет только с 2000, снял замерил зазор между пловинками корпуса, на верхней обойме (колокол) сняли 7 десяток, натяг в норме при собраных половинках диф-ал вращается руками......... ставлю..... при вкл РЭ едет назад при отпускании тормоза, при вкл ДЭ отпускаю тормоз..... стоим.... чуть даю газу заброс оборотов 1600-2000, пинок обозначающиий загрузку и поехали, остановился,отпускаю тормоз все тоже самое
если газ давить плавно чуствуется как происходит загрузка, и трогается нормально, но вот если нажать чуть посильнее то имеем вышеописанные симптомы.
передачи отрабатывает все, дианостика-чисто
куда ковырнуть, в плиту?
и если есть у кого человеческое описание буду признателен,
скачал несколько доков но там хрень, про плиту ниче нет
