АКПП 722.6 W140 Замена разьема проблемы после
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 2:44 pm
ALEXMAX
Доброго дня коллеги! Три дня назад заехал Мерин W140 акпп 722.6 проблема стандартная течь разьема поменяли завел проехал все ок клиент забрал авто через пять минут вернулся коробка в аварии читаем сканером ошибка 151 gear recognition repeatedly negative ошибка стирается при движении при переключении с 1 на 2ю скачек по тахометру и акпп в аварии по проводам попало масло в БУ масло удалили все почистили.Ну и самое главное КЛИЕНТ считает что к нам приехал было все хорошо ну а мы уграли акпп его Коллеги может кто сталкивался пишите С ув Александр
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 2:54 pm
Одессит
Попробуйте лучше помыть "БУ" и стереть ошибки.
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 3:42 pm
ALEXMAX
Одессит писал(а):Попробуйте лучше помыть "БУ" и стереть ошибки.
Блок помыли разьемы тоже дважды мыли ошибки стерли все однако тоже сейчас снял гидроблок моем чистим ))
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 5:11 pm
Одессит
[quote="ALEXMAX"]
Блок помыли /quote]
Экранчик снимали?
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 6:52 pm
ALEXMAX
Одессит писал(а):ALEXMAX писал(а):Блок помыли /quote]
Экранчик снимали?
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 6:56 pm
ALEXMAX
ALEXMAX писал(а):Одессит писал(а):ALEXMAX писал(а):Блок помыли /quote]
Экранчик снимали?
какой именно?
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 7:18 pm
Одессит
Который на плате.
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 1:34 pm
ALEXMAX
Одессит писал(а):Который на плате.
Снимали и бу другой кидали толку нет клиент считает что мы поломали
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 6:30 pm
Одессит
В личку глянь.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 12:33 am
alex1975
Скорее всего клиент знает об этой проблеме, даже официалы когда-то признали этот свой "косяк". Попробуй при клиенте подать воздух в конектор, пускай он сам посмотрит что при этом творится в ЭБУ
Добавлено: Вт июн 07, 2011 9:52 am
SanYok
есть отличие между коробками 722.620 и 722.625
товарищ поставил на свой мерен 140 коробку 722.625 вместо 722.620 результат: коробка переключается до третьей передачи и валится в аварию.
