Поможите 4hp14
Добавлено: Пт окт 29, 2010 7:52 pm
Славентий
Доброго времени суток всем! Помогите понять в чем дело?Приехал ровер 820 акпп 4 hp14.Приехал своим ходом,в 3 передаче т.е. не переключалась.Реверс все ок едет.Проверил масло подпаленое.Решили поменять фрики,прокладочный,ленту и фильтр.Поменяв все и промыв гидроблок подкидываем короб на машину.Заливаем atf3 фирмы ZIC. Драйв загрузка норма,но отпускаем тормоз колеса наместе даем чуть обороты, колеса крутятся, (это на подъемнике),но стоит надавить газ до2000 как сразу же обороты падают и машина глохнет.Назад грузится но не едет? Что может быть?Уважаемые подскажите где возможный косяк?(Да чуть незабыл бублик не ромнтился за неимением денег у клиента.)СПС.
Re: Поможите 4hp14
Добавлено: Сб окт 30, 2010 12:20 am
Dmitry_vl
Славентий писал(а):Доброго времени суток всем! Помогите понять в чем дело?Приехал ровер 820 акпп 4 hp14.Приехал своим ходом,в 3 передаче т.е. не переключалась.Реверс все ок едет.Проверил масло подпаленое.Решили поменять фрики,прокладочный,ленту и фильтр.Поменяв все и промыв гидроблок подкидываем короб на машину.Заливаем atf3 фирмы ZIC. Драйв загрузка норма,но отпускаем тормоз колеса наместе даем чуть обороты, колеса крутятся, (это на подъемнике),но стоит надавить газ до2000 как сразу же обороты падают и машина глохнет.Назад грузится но не едет? Что может быть?Уважаемые подскажите где возможный косяк?(Да чуть незабыл бублик не ромнтился за неимением денег у клиента.)СПС.
а зачем перебирали короп???? он же в аварийке стоял.
Добавлено: Сб окт 30, 2010 12:32 am
Славентий
как зачем? короп непереключался и гарью пахло масло.
Добавлено: Сб окт 30, 2010 8:16 am
ZAP
а сканер что говорил до съема короба?
Добавлено: Сб окт 30, 2010 9:49 am
Славентий
сканер не подпючался нет связи но ведь это полная гидравлика.
Добавлено: Сб окт 30, 2010 3:36 pm
уж сильно на поминает не правильную сборку ! что то садит всю энергию движка на корпус автомата ! грубо говоря как воткнуть палку между первичным валом и корпусом ! тушишь движку до нуля ! за это говорит тот факт , что на задней грузиться, но не едит ! что то включается или стоит против движения ! на пример когда блок переднего хода спекся, он не дает ехать назад, хотя нагруз чувствуется! в твоем случае это может какой нибудь корпусной пакет !
Добавлено: Сб окт 30, 2010 9:04 pm
Славентий
Спасибо за помощь.Честно говоря я и сам понимаю что где-то, что-то зажато. Завтра, скину короб и обязательно отпишусь по этому поводу.
