Страница 1 из 2
4l65
Добавлено: Чт окт 14, 2010 8:35 am
шустер
После сборки и установки на ТАХО ,затяжка при переключении с 1-2 с небольшим толчком и пробуксовка по тахометру с закидыванием стрелки на 100 200 оборотов,по качеству езды не чувствуется.
Подмена гидроблока не на заведомо исправный а на точно такой же который пришлось раздрачивать.-Пропала подбуксовка 2-3 но затяжка 1-2 с пиночком осталась даже стала еще ощютимее.Менялся кит,барабан не на нов а на хор.На поршне резина нов.Если поршень работает 2-4 тона 4ой нет проблемм с затяжкой передачи ,при включении 2ой же есть но не всегда только при более активной езде.
Плиты заранее исправной да и вообще другой более нет.
КТО ЧТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ?-по этому поводу.За ранее спб :P
Добавлено: Чт окт 14, 2010 9:08 am
AndreyVKa
Год выпуска какой?
Добавлено: Чт окт 14, 2010 9:58 am
шустер
2005ый
Добавлено: Чт окт 14, 2010 10:28 am
AndreyVKa
Ленту регулировал?
Добавлено: Чт окт 14, 2010 12:14 pm
шустер
нет не регулировал,Она же только штоком регуируется?
Добавлено: Чт окт 14, 2010 2:26 pm
AndreyVKa
Да,и давление померить не мешало.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 2:36 pm
шустер
Я про другое.Поршень как известно 2ух контурный.Так вот на 2ю и на 4ю разные контура работают или нет.Почему на 4ю все пучком на 2ю же затяжка, в корпусе вроде как выработки нет и пробег авто невелик 150 тыс км.Хозяин 1ый.Правда говориит таскал на ней яхты но для того она и ТАХА.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 2:44 pm
AndreyVKa
А пружины аккумуляторов не перепутаны?
Добавлено: Чт окт 14, 2010 5:38 pm
шустер
Думаю что нет.Их все ж таки сложно перепутать.Те что в плите те работаюют на 4ю ну а те что в поршне разные.Думаю что это исключено.Мне интересно еще и другое.Учитывая что стоит другой барабан и не новый а я что то не удосужился проверить ход св ый ленты.Сколько у нее есть размеров штока поршня?Кто с этим сталкивался. Мне же не часто америкнцы попадаются.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 9:10 pm
AndreyVKa
4 размера штока.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 11:22 am
Зазор ленты делай 3-4мм и давление обязательно проверь, я вообще ЕРС меняю по умолчанию!
Добавлено: Пн окт 18, 2010 1:56 pm
шустер
так и я так же и не только его а еще и косичку с кл блокировки. :o
Добавлено: Пн окт 18, 2010 2:05 pm
Попробуй поставь сервопривод от Sonnax
Добавлено: Пн окт 18, 2010 4:30 pm
шустер
На него инструмент нужен или нет? для обработки отверстия?
Добавлено: Ср окт 27, 2010 1:09 pm
НЕТ
