Страница 1 из 2
ниссан максима 33 кузов 2004год. В МЕШКЕ
Добавлено: Чт окт 07, 2010 8:48 pm
Mercaushii
короб разобрал спец по америке . учился там . машина простояла 8 дней у него. нашли меня. привезли на сто . короб на половину разобран до обгонки . меня все это насторожило . он отдает машину коробку типа загружен .сам кавыряет на подьемнике ладу калину. ходовую. снял обкгонку долез до планеты ее срезало шлиц. фрики подьедены сталь в красоте .лента в хлам соленоиды и бублик под заменцу. начилось все с пото что ручку переключения поставилина 2 и пошли 400 км со скоростями 120-150 км в час. и все стало .
после словие бубин с ремонта лента мягкий фрики и соленоиды новые. плиту перешерстил.заметил ленты чуть длиннее оригинала .собрал опресовал все все гуд. завожу на подьемнике . все едет хорошо кикдаун. на трассе 1-2 хорошо со 2-на3 передачу закидка по оборотам на 500. с 2500 до 3000 тысяч. по мне так плита беситься. клиента допытал до поломки машина ехала 1-2 передача переключение на 2000-2500 а 3 передача включалась на 3000 тысячах. куда сматреть в какой кусок плиты. с уважением украина луганск игорь :o
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:34 pm
dromanchukoff
Игорь, а хто за короб?
Добавлено: Пт окт 08, 2010 6:04 am
Mercaushii
RE4F02A а про название вылитело из головы :o
Добавлено: Пт окт 08, 2010 10:56 am
Наверное все таки RE4F04A(B) и что с давлением происходит?
Добавлено: Пт окт 08, 2010 12:58 pm
dromanchukoff
KOYT писал(а):Наверное все таки RE4F04A(B) и что с давлением происходит?
у меня была максима(В), 2 раза менял соленоид В, как раз были буксы 2-3
Добавлено: Пт окт 08, 2010 6:54 pm
замена соленоида линейного давления и до кучи все остальные (все равно продаются вязанкой ) если постель под первичным регулятором посечена царапинами- замена гидроблока или ремонт сонаксам ( в единичном ремонте не целесообразно, инструмент дорогой для одной машины)!
Добавлено: Пт окт 08, 2010 6:56 pm
Mercaushii
на подьемнике давление в норме . на дороге интересный факт . едим обороты 2000-2500. четко отрабатывает все передачи .
едем 3000 оборотов идет заброс по переключению на 500 оборотов.но не всегда . если с места в кик даун до 7000 оборотов. едит хорошо быстро пробукса нет . коробка RE4F04A(B) простите за ошибку. масло чистое .. интересный вопрос... на подьемнике без нагруски в любых режимах идет на 5 баллов. под нагрузкой .. этот прикол. :cry:
Добавлено: Пт окт 08, 2010 8:36 pm
чтоб поймать букс на весу надо такую дырень иметь по каналу.....
все только на дороге!
откручиваешь мозги (можешь только при спустить ) меняешь соленоиды, не помогает меняй гидроблок
Добавлено: Ср окт 13, 2010 6:02 pm
Меняй соленоиды!
Добавлено: Ср окт 13, 2010 9:16 pm
шустер
Масло если не горит сол не причем.Меняй плиту и будет счастье :o
Добавлено: Ср окт 13, 2010 9:24 pm
Mercaushii
:cry: перезаказал саленоиды буду завтро менять их . отпишусь.
Добавлено: Ср окт 13, 2010 11:40 pm
шустер писал(а):Масло если не горит сол не причем. Меняй плиту и будет счастье :o
- тут ты не прав ! коробас буксует на конченых соленоидах , снимаешь короб там все тип топ ! втыкаешь новый комлект чудных штучек с обмотками и все ! машина уехала ! нет прямой зависимости запаха АТФ и соленоидов !
Добавлено: Чт окт 14, 2010 8:07 pm
Mercaushii
:cry: :o воообщем . отписываюсь . саленоиды вторые новые . масло чистое . фильтр чистый . плита вывернута на изнанку . все прыгает падает и работает.(совет) на месте при опускании плиты чтобы заменить саленоиды проще ее открутить и поменять на столе . гимор с верхним болтом на салениде давления.. все симптомы и работа коробки на машине не изменилась. что делать не знаю. :twisted:
Добавлено: Сб окт 16, 2010 10:28 am
меняй гидроблок ! с новыми соленоидами !
Добавлено: Чт окт 21, 2010 7:46 pm
Mercaushii
:lol: МУЖИКИ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ... ПРИ СБОРКЕ ВЫКЛЬЧАЙТЕ МОБИЛЬНЫЕ. ошибка при сборке . причем грубая. сегодня разобрал и оху...опупел. как так получилось в хай клаче .фрики гормошкой вижу первый раз.. тазик стружки . плита не причем и саленоиды . есть вопросы пишите. :o
