Помогите пожайлуста с ХОНДОЙ!
Добавлено: Вс сен 26, 2010 9:28 pm
артик
Здравствуйте, такая проблемма, Хонда Аккорд 2006г. в паркинге из коробки раздается жужание, после загрузки в драйв пропадает, коробку перебирали, до этого такого не было,разобрали , ничего не нашли! Тут к счастью , но видимо на беду клиента :lol: :cry: приходит точно такая же машина, разбираем меняем сгоревшие пакеты собираем и получаем то же самое что и в первом случае! Друзья, подскажите , мож кто сталкивался что там может жжужать, насос цел, фильтр новый! СПАСИБО :o
Добавлено: Пн сен 27, 2010 12:30 am
"жужит один или несколько подшипников ! Если это что то из серии MCTA, то вероятней всего маленький двух рядный ! смотреть нужно первичный и промежуточный вал , выходной стоит на стоящей машине ! очень часто бывает разбито посадочное место под подшипники в корпусе ! если это MAYA или BAYA то после сборки там бывают приколы с плоскими роликовыми подшипниками которые стоят сразу после шариковых корпусных...............
