Шаран 098-блокируется бубен.
Добавлено: Пт авг 27, 2010 1:03 am
Dyukanm
Ребята,такая проблема:мастер,новый ЕРС,бубен резали в МАИ,новый бустерный клапан блокировки Г.Т. + пружина,холодильник промывался.Мою мозг,всё хлопает-короб без проблем ездит до начала блокировок транса,потом он начинает чудить:иногда не блокируется,но чаще не разблокируется вплоть до остановки движка на холостых.Вскрытие показывает подвисание длинного плунжера ,что стоит за бустерным,промываю-опять всё легко шевелится.Что это:кривой плунжер,грязь и как бороться?Весь мозг этот короб уже высосал.
Добавлено: Сб авг 28, 2010 9:18 am
Dyukanm
Ставлю другой гидроблок и опять зависает клапан блокировки.Попробую сделать холодильник выносным и в разрыв вставить топливный фильтр,вот только как фильтры относятся к температуре в 100 градусов,или эта проблема у одного меня?
Добавлено: Сб авг 28, 2010 10:44 am
Зачем с топливным фильтром заморачиватся,
если существует специальный для АКПП, который ставится в линию охлаждения
Добавлено: Сб авг 28, 2010 11:53 am
Dyukanm
KOYT писал(а):Зачем с топливным фильтром заморачиватся,
Фильтр от инжектора с сосками,а то для АКПП кусается,да и в Москву за ним надо.
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 1:02 pm
Dyukanm
В общем:выточил переходники под шланги,подвесил холодильник,после него,в разрыв,воткнул фильтр и всё поехало.
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 7:36 pm
ALEXMAX
Dyukanm писал(а):В общем:выточил переходники под шланги,подвесил холодильник,после него,в разрыв,воткнул фильтр и всё поехало.
Есть вариант фильтр с Субару Трибека стоит отдельно в патрубках системы охлаждения под лев фарой С Ув Алекс
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 12:22 am
alex1975
01 коробас этим и знаменит, что Lock Up дурноватый. Мой личный рекорд перемывки гидроблока - 9 раз. А при зависании подбустерного клапана помогает только его замена
