B7WA -вибрация при переключении с 1-2
Добавлено: Чт апр 08, 2010 5:42 pm
alex712
Всем Привет! Ремонтировали Инспайер 2.5л короба B7WA 5 ступая.Пакет 3 передачи был в хлам,заменили,собрали коробку и появилась(а может и раньше была) проблема: при переключении с 1 на 2 передачу(не всегда!) есть вибрация в момент переключи.Поменял все соленоиды-не ушло.Разбирал снова-пакеты 1 и 2 передач без признаков пробуксовки и подгорания.Утечек нет.Может кто боролся с этим? Что можно ещё посмотреть? Спасибо.Алексей.
Добавлено: Чт апр 08, 2010 6:28 pm
шустер
Как на счет втулок?
Добавлено: Чт апр 08, 2010 6:56 pm
Одессит
Какая частота вибрации? Колесная, входного вала, коленвала?
Добавлено: Чт апр 08, 2010 7:08 pm
alex712
Втулки надо посмотреть,но через них только пакет 1 передачи питаеться, 2 с корпуса через кольца..
А вибрация такая ,когда на вариаторах хондовских идёт пробуксовка в момент старта, такая-же.Она идёт по ощущениям от пробуксовки либо ,как будото давление импульсами идёт.Но она еле заметна и сразу я её не просёк.
