4T60E И ПОЛНЫЙ АХТУНГ
Добавлено: Вс мар 14, 2010 11:14 pm
lev097
В общем основная проблема такова, что стал тест она не проходит и он равен 3000, когда должен быть 2000. Кстати до ремонта было 3500
Бубл не трогал. Поменял блок клапанов на новьё, вживил соннаковские клапаночки. Всё остальное как обычно. Другие короба перебирал так ОК, а как свой так писец
Так и остался пинок на вторую, только в другом ракурсе
Кто по этой коробке хорошо разбираеЦЦо?
Добавлено: Пн мар 15, 2010 3:28 pm
А бублик правильный стоит? Их там много видов, и по второй проблеме - поконкретнее.
Добавлено: Пн мар 15, 2010 5:42 pm
lev097
KOYT писал(а):А бублик правильный стоит? Их там много видов, и по второй проблеме - поконкретнее.
Бубл тот же. Может собрали не так!? Раньше толчёк был примерно одинаковой силы, как газ не жми, а теперь чем слабее тем жмёшь тем мягче... как-то так.
Добавлено: Вт мар 16, 2010 6:41 am
Шарики на сепараторной при сборке просвечивал лампочкой? если шар лежит в отверстии и светишь снизу под него и он по кругу светится-будет сливать и будет жопа с преключением и сталл тестом
Добавлено: Вт мар 16, 2010 9:25 am
lev097
GEEPER писал(а):Шарики на сепараторной при сборке просвечивал лампочкой? если шар лежит в отверстии и светишь снизу под него и он по кругу светится-будет сливать и будет жопа с преключением и сталл тестом
До ремонта, когда стало 3500 стал тест она проходила. А сепараторная, как новая, я её смотрел и всё ок.
Добавлено: Ср мар 17, 2010 10:55 am
Так а сам короб разбирал, или только мозги поменял?
Добавлено: Ср мар 17, 2010 12:55 pm
lev097
От и до разбирал.
Добавлено: Ср мар 17, 2010 6:16 pm
lev097
Давление проверено, в норме. Остаётся только бубл.
