Страница 1 из 2
HELP Нужна помощ по коробке 5R55 Ford EXP III
Добавлено: Вт янв 05, 2010 3:20 pm
boris73
История такова. Начались пробуксовки со 2 на 3 ю. Процесс по ремонту пошёл.
1. Помял все ленты.
2. Замена гидроблока
3. Замена корпуса АКПП
4. Замена поршней которые толкают ленты, ну и покупал ещё Master Kit
Итог осталось всё как и было Пробуксовка осталась и загорается O\D.
Подскажите,что может быть ещё, а то уже достал этот ремонт. :twisted:
Добавлено: Вт янв 05, 2010 4:50 pm
AN38
А диагностика чтонибудь говорит?
Добавлено: Вт янв 05, 2010 11:57 pm
Посмотри обгонную муфту intermediant, вероятность проскальзывания сухарей в момент включения
Добавлено: Ср янв 06, 2010 10:15 pm
boris73
AN38 писал(а):А диагностика чтонибудь говорит?
говорит. ошибка p 0732
Добавлено: Чт янв 07, 2010 2:14 pm
Ошибка по вращению 2 й передачи(gear ratio error, 2 nd gear). к этому также имеет отношение ТРS и датчик температуры двигателя , стоит на это обратить внимание
Re: HELP Нужна помощ по коробке 5R55 Ford EXP III
Добавлено: Пт янв 08, 2010 12:28 am
SAW
boris73 писал(а):История такова. Начались пробуксовки со 2 на 3 ю. Процесс по ремонту пошёл.
1. Помял все ленты.
Корпус зачем? 8)
Добавлено: Пт янв 08, 2010 11:46 am
Dyukanm
А как насчёт блока соленоидов?
Добавлено: Пт янв 08, 2010 3:20 pm
boris73
Dyukanm писал(а):А как насчёт блока соленоидов?
да с ним вроде всё нормально. нет давления.
Добавлено: Пт янв 08, 2010 3:23 pm
boris73
1. Помял все ленты.
Корпус зачем? 8)
было подозрение что отвертствие где ходит сервопоршень пдсточился.
почему и менял ещё оба поршня.
Добавлено: Пт янв 08, 2010 3:41 pm
boris73
так это всё электричиские ошибки и тогда бы загорелся CHEK, а уменя загорается О/D, такое впечатление,что это гидравлика но не пойму где и что? Муфты смотрели вроде всё ок.
Добавлено: Пт янв 08, 2010 4:07 pm
boris73
VLAD-4T80E писал(а):Посмотри обгонную муфту intermediant, вероятность проскальзывания сухарей в момент включения
на сколько я понимаю,что если есть проскальзование, то будет стружка. а у меня вроде всё чисто.
Добавлено: Вс янв 10, 2010 2:43 pm
шплинт
Явная пробуксовка или незначительный заброс оборотов по тахометру? Попробуй установить шифт кит transgo К27908е . Не требует снятия АКПП.
Добавлено: Вс янв 10, 2010 10:58 pm
boris73
пробуксовка явная и сильная. тахометр поднимается до 4-5 оборотов
Добавлено: Вс янв 10, 2010 11:10 pm
Mercaushii
:oops: если все правельно собирали . могли ошибиться на супорте . маслонасос обгонка супорт лента . потом алюминевый супорт. на него ставиться 2 резиновых кольца. не тефлона а резиновых кольца. через супорт проходик датчик оборотов. вот если при сборке по путали эти кольца они в комплекте есть очень похожие . их можно поставить и попасть . при установки мягкая резина выворачиваеться тем самым зарезая кромку или лопаеться. после этог . машна не едит. сам на этом когда то влител . удачи :cry: :oops:
Добавлено: Пн янв 11, 2010 11:21 am
boris73
ок. спасибо за инфо. Сегодня будут смотреть. По результату напишу. :wink:
