H-RV вариатор
Добавлено: Пн дек 07, 2009 2:06 pm
evtaziy
Вопрос после ремонта ее надо как-то обучать или просто сделать reset????
Добавлено: Пн дек 07, 2009 4:12 pm
а что то не так после ремонта?
Добавлено: Пн дек 07, 2009 5:20 pm
evtaziy
поменял конуса ленту гидроблок помыл ,на подьемнике едет но на повышении валит в защиту ошибка 42-1 неправильное управление скоростями
под нагрузкой сама не едет ни >ни< думаю дело в гидроблоке
Добавлено: Пн дек 07, 2009 7:45 pm
Sawr
Вообще не едет? Или пытается?
Добавлено: Ср дек 09, 2009 9:05 pm
evtaziy
газку даешь рывок едит ,что на D ,что на R но жесть ,пробовал калибровать ,сброс reset > до60 кмч отпускаю газ жду 5 сек накатом
но потом опять рывки и иногда 42-1 ну типа не входит в режим переключений
Добавлено: Ср дек 09, 2009 9:13 pm
evtaziy
причем при сбросе мозгов она оччень хорошо набирает до 80ти но при последуещих повышениях на 40 к уже валит в защиту
Добавлено: Чт дек 17, 2009 4:30 pm
Dmitry_vl
evtaziy писал(а):газку даешь рывок едит ,что на D ,что на R но жесть ,пробовал калибровать ,сброс reset > до60 кмч отпускаю газ жду 5 сек накатом
гидроблок копайте
Добавлено: Пт дек 18, 2009 5:47 pm
Vitek9100
Рывок на старте: 1. Не поменяли 3 колечка на вход. валу. 2. Надо поменять соленоид на старт. 3.Стартовый пакет проверен? И если это сделано-то всё получится. Калибровка-не значит разогнался,5сек. прокатился и всё стало хорошо. Надо соблюсти все условия(читайте внимательно). Не спеша, без резких изменений скорости иногда приходится кататься часа 2 и потом ошибка по контролю скорости перестает выскакивать.
Добавлено: Пт дек 25, 2009 7:15 pm
MagadanAT
Dmitry_vl прав.
есть прямая зависимость между SHIFT CONTROL LINEAR SOLENOID(отвечает за изменение передаточного отношения) и SHIFT INHIBITOR VALVE(отвечает за работу старт клач в аварийном режиме).
Возможно соленоид LINEAR выдаёт при наборе скорости давление выше нормы и сжимает пружину SHIFT INHIBITOR VALVE, далее аварийный режим.
рывок при троганье - меняйте соленоид старт ... или пробуйте его "вылизывать", но это занятие неблагодарное...
Адаптация только обучением на ходу, плавное повышение нагрузки до полного нагрева.
Вообще, читайте мануалы, там всё есть...
Добавлено: Пт дек 25, 2009 10:47 pm
mihailrr
Недавно выпустил такой вариатор, после ремонта(менял стартовый, шлифанул конус, и поменял те самые три колечка) покатался на разных режимах, все нормально, не понял как выражается неадаптированость
Добавлено: Сб дек 26, 2009 3:52 pm
MagadanAT
в невозможности компу настроить работу железа в заданые параметры из-за его неисправности, далее всеми "любимый" код.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 3:35 pm
шатун
я абсолютно согласен со всем, сто поведал Vitek9100. подобная петрушка была с HONDA JAZZ. в результате всех перечисленных выше операций и трех часов тупого катания все нормализовалось. удачи!
