Evroven 01P
Добавлено: Вт дек 01, 2009 5:39 pm
drif
Добрый день!Может знатоки,что подскажите?Заклинило коробу поменяли:Фильтр,прокладку насоса,Солнечная шестерня,водило планетарного ряда,блок клапанов,муфта сцепления К3,все подшипники качения,MOK W/BORG 01PVW94-UP,картер трансмиссии отреставрировали.Поехал все хорошо скорости включаются все,ударов нет,но через 150км загорелся чек(P0740)Муфта блокировки ГТР не работает.Меняли ГТР ,меняли планетарку,меняли коробку в сборе-ошибка висит и муфта блокировки не работает :twisted: Пытались перепрописать свои мозги-не получается.Привезли другие-не видят половину авто!!Об"ясняют тем,что машина с Америки,поэтому все другое?Ремонт длиться больше года.Может есть какие мысли? :cry: Или правда в России Американские авто не ремонтируются хотя изготовлены в Германии?
Добавлено: Вт дек 01, 2009 8:32 pm
Mercaushii
:? прозвон шнурков соленоидов.. аир тест. все гуд... шлейф звони от фишки к коробки до эбу. возможно обрыв или короткое замыкание.... что в масленном фильтре какой хламм...
resrekt
Добавлено: Вт дек 01, 2009 10:43 pm
drif
Шлейф соленоидов новый.После ремонта фильтр чистый
Добавлено: Ср дек 02, 2009 12:39 pm
Плита новая или б\у и как "поживает" TCC apply valve&
Добавлено: Ср дек 02, 2009 6:44 pm
акппист
Проверьте работу температурного датчика на двигателе,скорее всего в нем причина.
