АОД-Е подвисание между 2-3
Добавлено: Ср окт 14, 2009 11:32 am
На АОД-Е при разгоне все включается плавно и четко, но при движении в потоке, коробка иногда как бы в нейтраль падает между 2 и 3 при нажатии на газ обороты поднимаются, но драйва нет.
если сбросить газ, то подтыкается 2 я и далее наверх переключение нормальное, а при нажатии газа подтыкается 3-я нос небольшим ударом.
Подскажите, что с эи делать.
причина переборки был сгоревший директ.
