3t40 не едет назад при прогреве
Добавлено: Ср сен 23, 2009 4:14 pm
anatoliyrnd
После переборки АКПП 3t40 не едет назад после 10 минутного прогрева. Т.е. Если постоит пару часов, то едет даже в горку нормально, но стоит проехать немного и все дальше не едет, ударов и дерганий нету, просто стоит на месте как будто нейтраль включена, при это вперед едит, но на третью не переключается. Масляный насос при ремонте был заменен. Что может быть?
Добавлено: Чт сен 24, 2009 5:04 pm
На этой коробе есть несколько вариантов корпуса насоса и его крышки, убедитесь что вам поставили то что надо!
Добавлено: Чт сен 24, 2009 8:27 pm
anatoliyrnd
Менялся сама шестерня и обойма насоса, заказывалась исключительно по VIN коду машины, в подвешеном состоянии колеса крутит нормально, а вот под нагрузкой стоит проехать в зад в перед раза три четыре по двору уже перестает ехать назад, может где-то "подзаржовело", т.к ждал насоса больше месяца и акпп стояла без масла. Сразу скажу гидротрансформатор и фрикционые пакеты при установки были смазаны маслом.
Добавлено: Ср сен 30, 2009 10:44 am
а шарики не потеряли при сборке?
Добавлено: Пт окт 09, 2009 6:32 pm
anatoliyrnd
KOYT писал(а):а шарики не потеряли при сборке?
Все шарики поставил на место однозначно, собирал все внимательно.
Добавлено: Пт окт 09, 2009 8:39 pm
Коробас
утечка давления, я думаю. Получается с муфтой direct проблема, раз и третьей передачи нет.
Добавлено: Пт окт 09, 2009 9:11 pm
Mercaushii
вопрос не кместу. прокладочный матерьял использовался (сепарационная плита. ) в клапанной коробке. прокладки новые.
сколько вошло масла .
:oops:
Добавлено: Сб окт 10, 2009 11:01 am
anatoliyrnd
все детали и тонкая металическая пластина поставлены на свои места, все прокладки новые, уплотнители сальники все новое из делюксового ремнабора.
Директ..., возможно, но может быть проблема с тормозной лентой, а точнее с 3rd аккумулятором?
Добавлено: Пн окт 12, 2009 9:15 am
Коробас
Лента работает только на 2-й передаче, она ни при чем, а 3rd аккум. может быть.
Добавлено: Ср окт 14, 2009 5:42 pm
anatoliyrnd
Коробас писал(а):Лента работает только на 2-й передаче, она ни при чем, а 3rd аккум. может быть.
В том то и дело что он как раз таки и влияет на тормозную ленту, точнее на ее "отключение", если я правильно понимаю. Вот тока задействуется он тока на третий или на тертий и задней? И как можно его проверить?
Добавлено: Ср окт 14, 2009 9:27 pm
Коробас
а задняя как? нормально? Директ работает на третьей и задней передачах, а лента только на второй.
Добавлено: Вт окт 27, 2009 8:00 pm
anatoliyrnd
Вобщем так. Как только заводишь можно проехать даже в горку выезжает со двора без проблем (имею ввиду заднюю), потом проезжаю вперед, потом включаю едет уже с большим натягом (стоит дать газ останавливается), после третего, четвертого раза вообще перестает ехать назад. т.е. получется, что директ вообще не работает, но тока после того как проехать вперед?
