JF506M - течь атф в районе бублика
Добавлено: Чт авг 20, 2009 4:36 pm
при нагреве короба сначала сопливится,затем реально течет их колокола.....сняли....сальник кпп вроде как в норме,кольцо резиновое под замену(на валу),бублик по периметру сухой и следов атф не имеет,следовательно,течет из негопо валу...внутри входного вала бублика сомнительная шероховатость-бублик перебирался 2 месяца назад...
что могли накосячить?
причем машина реально не едет-нет 4 и5 передачи..буксует...пакеты в норме,поршни тоже....
