GOLF 4. 01М После ремонта похоже нет блокировки на 4ск.
Добавлено: Вс авг 02, 2009 11:14 pm
Sergei
До ремонта была ошибка по гидромуфте (со слов диагноста). Все скорости переключались, но с рывками и пробуксовками. Гидромуфту на ремонт в ТТЛ (Москва). В самой АКПП сгорели фрикционы 4 ск. В гидроблоке чернота и подклинивший EPC блокировки гидромуфты. Всё остальное в поряде.
Заменил: Фрикционы 4 ск., поршни там же, оба EPC, гидромуфта после ремонта.
После сборки и установки на подъёмнике всё работает , ошибок нет. На ходу следующее: R включается без задержки и рывка. С N на D первоначально задержка секунд 5-7, а затем включение. При повторных переключениях всё происходит без задержки. Переключение на 2ск. без замечаний. На 3ск. с кратковременной пробуксовкой, а потом всё в норме. При включении 4ск. появляется лёгкая детонация ДВС. Если не нажимать на газ, то казалось бы всё в норме. Но как только начинаешь добавлять газ, ощущается пробуксовка, и чем больше тем сильнее.
Подключали ЛАУНЧ, ошибок нет. Адаптация то же ни чего не изменила. ТСМ пока не менял. Что бы ещё проверить, пока не снята?
Добавлено: Вс авг 02, 2009 11:42 pm
Я бы проверил в этот момент линейное давление механическим манометром. Какие там показатели?
Поршни не все сменил что ли? Forward - новый?
оба EPC
Новые?
Оригинал или китай?
В гидроблоке клапан блокировки (комплект) поменял на новый?
Добавлено: Пн авг 03, 2009 7:55 pm
Sergei
Сегодня отсоеденил ТСМ, вывел АКПП в аварийный режим. Задержка с N на D исчезла. Завтра проверю давление манометром. Поршни поменял только в пакете DIRECT, именно там подгорели фрикционы. После всё собрал на насос и проверил воздухом. Все пакеты фрикционов работали с хороктерным хлопком. Да и все пакеты фрикционов, кроме DIRECT, были в идеальном состоянии. Какой смысл менять исправное? EPC поменял на новые китайские. Кстати на другой машине работают, проверял. А то что китайские, что поделать, если 70% комплектующих VW и AUDI изготавливаются в Китае. По-моему не важно где, важно как. На ТСМе тоже имеется надпись Made in Cina, не искать же с Made in Germani. Клапан блокировки, бустерный, то же не вызвал подозрений, без видимых износов и люфтов.
Завтра думаю поменять гидроблок с шифтами и ЕРС с GOLF 3. АКПП тоже 01М, но гидроблоки отличаются. Посмотрю что будет.
А были ли у кого случаи дефекта самой муфты DIRECT ????
Добавлено: Пн авг 03, 2009 11:13 pm
mihailrr
У меня была такая же проблема, кроме пробуксовки на 4-ой,
это трещина на поршне форвард, точно такая как описано в белютенях в ATSG CD 2005,
В этой коробке легко отделить механические неисправности от электрических, достаточно повключать передачи напрямую.
Добавлено: Вт авг 04, 2009 10:33 pm
Sergei
По поводу трещины поршня форвард я в курсе, не раз встречались. Но тогда и коробка буксует на 1ск. Поршень я проверял, целый.
А включать передачи на прямую, вы имеете ввиду минуя ТСМ ? Т.е. если я правильно понял, непосредственно с аккумулятора. Тогда правильнее будет, отделить управление от механики. Шифты то надо будет запитывать в определённой последовательности, а иначе как?
Cегодня на ремонт заехали два VW и FORD GALAXI, у всех один диффект, пробуксовка на 4ск., и все с коробками 01 серии. Чувствую, будет весело.
Всем спасибо, но тема не закрывается. Если есть какие мысли, пишите, буду очень признателен. Судя по форуму с этими коробками е...ся от Калины до Владика.
С уважением, Сергей.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 9:14 pm
Sergei
Всем привет.
Уж очень не хотелось снимать коробку с машины, так как уверен что всё там ОК с механикой.
Снял поддон, закрутил на два оборота заглушку клапана BOOST PRESSURE REGULATOR VALVE, закрыл поддон и залил масло. Куда чего девалось?! Все передачи включаются без рывков и пробуксовок и на 4ск. все в поряде.
Померить давление не удалось, манометр сдох.
