5hp19 при нагреве появляется шум со стороны бублика
Добавлено: Чт июл 23, 2009 11:17 pm
primchik
Народ интересно может кому попадалось.ПОсле переборки АКПП 5hp19 Ауди А6( отсутствовала 4-ая передача) через несколько дней появился траб ошибка по клапану блокировки бублика(схема) и по-мере прогрева шум очень напоминающий задевание чего-то со стороны бублика.Ну с ошибкой это ладно стираеться и появляется не всегда, а вот шум беспокоит причем задевать там нечего, если внутри чего.Бублик якобы со слов клиента делали, причем там где не смогли сделать 4-ую :)
Добавлено: Чт июл 23, 2009 11:30 pm
Mercaushii
бывает и такое а вот фольгированый алюминий стоит меж двс и коробкой являясмь прокладкой . и при сильном усилии закрутки болтов бублика идет деформация всего листа прокладки и идет треск . чирк чирк чирк. реприятный звук :o
Добавлено: Чт июл 23, 2009 11:49 pm
primchik
Завтра посмотрю, слесаря ставили :o
Добавлено: Чт июл 23, 2009 11:55 pm
primchik
ТОлько всетаки почему стабильно на горячую появляется.НЕ думаю, что из-за расширения металла
Добавлено: Пт июл 24, 2009 5:59 am
evtaziy
енто могет бить стартер.может пыльник
Добавлено: Пт июл 24, 2009 6:12 am
evtaziy
на 19 не было ,а так болты приходилось болгарином править
Добавлено: Пт июл 24, 2009 9:35 am
primchik
Стартер кстати сразу же сняли - не ОН
Добавлено: Вт авг 04, 2009 9:41 pm
primchik
Поменяли бублик и проблема ушла.
Добавлено: Сб авг 08, 2009 6:10 pm
matizzz
Великие гуру коробок, помогите начинающим, проблема вернулась! после установки другого бублика машина отъездила неделю и снова появился этот металический скрежет из него. Какая-то несправность в коробке может его так ломать? Или это все таки косячат те, кто режет бублик?
Добавлено: Сб авг 08, 2009 9:03 pm
Mercaushii
а что масло насос и масло сгонная втулка. в каком состоянии.
:o
Добавлено: Вс авг 09, 2009 7:18 am
matizzz
В насосе выработки нет, втулка в идеальном состоянии. да и не втулка шум издает.
Добавлено: Пн авг 10, 2009 7:41 am
evtaziy
приводная пластина?
Добавлено: Пт авг 14, 2009 9:56 am
matizzz
что за пластина? и почему после смены бублика звук пропал, а потом снова появился. Бублик резали, ничего криминального, кроме подгоревшей муфты блокировки, но такое ощущение, что ее никто не менял никогда, следов чего-то гремящего в нем нет.
Добавлено: Сб сен 12, 2009 11:06 am
primchik
ПРошел месяц после того как поставили еще один бублик.Проблем никаких нет!!!Тему можно закрыть
