и опять 5HP19
Добавлено: Пн июл 20, 2009 10:21 pm
акппист
Машина BMW 330 E46.Приехала с проблемой переодического выпдания в защитный режим со следующими кодами в памяти:
049-symptom gear monitoring.
054-контроль передачи 4.(Р0734)
053-контроль передачи 3(Р0733)
065-контроль передачи 4(limp-home program)
034-датчик температуры трансмиссионной жидкости.
Читалось Launch X-431(будь он неладен)
Коробка была снята,разобрана до тла и ,что удивительно,она оказалась практически целой(лёгкий износ дисков при пробеге в 200000км.)Но всё равно была перебрана по всем правилам с ремонтом бублика.Собрали ,поставили.Всё замечательно(как в известной песне) за исключеньем пустяка.Резко включает D и заметные толчки с 1 на 2,со 2 на 3 и с 3 на 4,4-5 OK и Reverce тоже норма.Съём и переборка мозгов(неоднократно)результата не дают.Ошибок нет.Имеется полная растеряность и просьба оказать посильную помощь советами или мозгами(если не очень дорого,а то уже ушли в минус)
Добавлено: Вт июл 21, 2009 7:13 am
evtaziy
такая же хрень на А6 приговорил плиту клиент не повелся так ездит
Добавлено: Вт июл 21, 2009 7:31 pm
driver
Теже симптомы были на Audi allroad один в один. Гидроблок перелопачивал раз пять все бестолку. Поставили новый , все сразу встало в норму.
Добавлено: Вт июл 21, 2009 10:13 pm
master lomaster
а датчик температуры жидкости в поряде? похожее на хендай сонате было но там явно ошибка по датчику была как оказалось фишка слетела востановили все отлично стало
Добавлено: Вт июл 21, 2009 10:14 pm
master lomaster
Добавлено: Вт июл 21, 2009 11:05 pm
evtaziy
ну не сравнивай 19 тож белая кость капризная как старая дева
Добавлено: Вт июл 21, 2009 11:51 pm
Mercaushii
меняй ту часть плиты с плунжерами куда входит заботник масляного фильра. в ней дифект. найти не смог а замени :o л его и все прошло .
Добавлено: Ср июл 22, 2009 12:01 am
evtaziy
В защиту не валит ? Может само пройти (были случаи)
Добавлено: Ср июл 22, 2009 6:01 pm
акппист
Спасибо за внимание.Нашел в чём дело.Заменил EDS1 и всё встало в норму.Случай уникальный , поэтому пришлось поломать голову. :oops:
