Хонда-Цивик SLXA
Добавлено: Пт май 01, 2009 12:18 am
Первый раз перебирал Хондовскую коробку.
После ремонта, сначала работает хорошо( но не долго),потом не грузится вообще.
Выключаешь зажигание на одну-две минуты, запускаешь и едешь секунд пятнадцать, потом опять
В момент глюка, автомобиль можно толкать на любом режиме в любую сторону как велосипед(кроме паркинга).
Грубо выражаясь :- "будь-то насос "дует" всё на слив"
Подключили компьютер. Ошибок нет. Когда работает нормально,всё включается и выключается. При глюке, в "драйве" включены/выключены соленоиды первой передачи(согласно таблицы), в "реверсе" тоже самое, но колёса не крутятся???
