короб А500 GrandCherokee4.0iLimited
Добавлено: Сб мар 28, 2009 10:02 pm
steb
причина такова. при включении на D или R ,появляется вибрация автомобиля аж движок глохнет но не всегда. когда есть когда нет. и чувствуется что нагрузка сильная . еще одна проблема при движении если держать педаль газа на одном положении скорости 30-40 км. автомат пытается включиться со 2-й на 3-ю ,при этом обороты плавают. потом перестает и едет на 3-й . Вопрос. в чем может быть дело. подскажите.
Добавлено: Вс мар 29, 2009 4:29 am
по видимому включается блокировка трансформатора- либо он са по себе умер,либо управление гонит
Добавлено: Пн апр 06, 2009 3:43 pm
С сканером покатайся и посмотри на показания датчика давления, там есть две строки, одна - заданные значения, другая - реальные, при движении они должны изменятся одновременно, если нет, то меняй Governor solenoid, и проверить магистральное давление не мешало бы!
Добавлено: Чт апр 16, 2009 8:31 pm
Leo077
У меня клапан блокировки подклинивал, снимал полностью мыд, хотя руками двигался
