U140f удар при загрузке D и R
Добавлено: Сб мар 24, 2018 1:17 am
Добрый Вам ! очень нужна Ваша профессиональная подсказка , уже силы закончились с ней бороться (
U140 F RX 300 2001 год
Проблема такая :
Машина при загрузке D или R жестко включает и довольно быстро , особенно D . С неприятным звуком ( шлицевой ) и при этом едет идеально , переключает мягко , без пробуксовок любую передачу O/D также . Нет никаких задержек и прочего .
Мною проделанно следующее :
-замена блока управления
- замена соленоида SL1
- переупаковка масс по всей цепи до мозга
- сброс адаптаций нахальным методом через ЭБУ напрямую 93с56 (есть дамп если надо )
- выставили все зазоры во всех пакетах
- проверял плоскостя на гидроблоке ( все отлично, даже температуру поднимал )
- Крышка новая , соответсвенно пакет Директ также без вопросов .
-масло Dexron 3 (смотрел по допускам и характеристикам , разницы особой не увидел )
- насос новый
-уровень масло проверял и на горячую и на холодную
- все пакеты держут
- соленоиды сидят относительно плотно
-ГТ после ремонта
- гидроаккумуляторы были с задирами , обработал их аккуратно под 0 , ходят без клина вообще . ( видел и хуже состояние и таких проблем там небыло)
Уже 2 раза пересматривал саму механику и гидравлику и 3 раза снимал гидроблок
Проблема такая :
- насос новый
- все пакеты держут
-ГТ после ремонта
