хонда ортхия пропала задняя передача помогите плиз!!!!
Добавлено: Вт дек 23, 2008 5:05 pm
djiper73
хонда-ортхия 1997 год 4 wd двигатель b20b-9001772, кузов EL3-1100945, АКПП S4TA тросик. Добрый вечер!Подскажите пожалуйста!Жена перепрыгнула бордюр пробив картер коробки.двигатель сразу заглушила,пробоина в районе нижних двух клапанов,они не повреждены.масло вытекло. эвакуатор подъехать не смог,зацепили нивой включили N и протащили окало 3 км. картер коробки заварили, на этих двух клапанах которые крепятся с правой стороны по ходу авто.(авто праворукий) ушко крепления тоже было надломлено,тоже заварили.температура нагрева при этом естественно была большая.лишнего ни чего не разбирали.после этого поменяли фильтр,залили новое масло ATF Z-1. завели,прогрели,при включении D нагрузка есть, и вперед двигается а при R ели заметная нагрузка и движения назад нет.возможности проехать не было авто стоит в боксе.да и побоялись. думали при сварке перегрели эти два клапана,померили при R на них напряжение поступает,сняли их при подаче 12 вольт они щелкают.в коробке при разборке все было идеально чисто.не пылинки,масло менял каждые 60000 км.пробег на данный момент143000 км.не понимаю,что могли задеть?скинули только правую сторону картера!резиновую прокладку на клапанах и сеточки поставили правильно,все несколько раз проверяли! в коробке внутри не одной царапинки,масло вытекло которое,было как слеза,поменял его только три месяца назад!может кто что знает?подскажите пожалуйста!!!!!!! до ближайшего сервиса 250 км,и то это челябинск,я привык к екатеринбургу до него 400км,дорого машину грузовую нанимать!
