Пробуксовка 2-3 4L65E
Добавлено: Вс дек 14, 2008 5:43 pm
maximsto
Проблема с акпп :2-3 пробуксовка при переключении между передачами.Уплотнения держат,линейное давление в норме,гидроблок в сборе менял,после разборки видно что лента немного подгорела и барабан имеет характерные следы.Плоскость барабана и зазор в норме.Ошибок по сканеру нет.Что ещё посмотреть?
Добавлено: Вс дек 14, 2008 8:45 pm
Sawr
Еще раз поршень и ленту посмотреть.
Добавлено: Пн дек 15, 2008 7:45 am
maximsto
Смотрел и поршень и ленту все в норме, у меня две одинаковые машины с одинаковыми проблемами
Добавлено: Пн дек 15, 2008 11:56 am
http://sonnax.com/part_summary.php?id=3596&pl=3
Здесь можно посмотреть.
Для каждой позиции по ремкомплектам есть описание симптомов и описако кто виноват.
Из практики ремонта коробок GM все что говорит соннакс как правило совпадает с действительностью
Добавлено: Пн дек 15, 2008 12:17 pm
maximsto
До ремонта подгорел пакет 3-4 и тормозная лента. Заменил пакет 3-4 поставил кевларовый Z-Pac, тормозную ленту, поршни.
Добавлено: Пн дек 15, 2008 12:26 pm
В насосе все клапана и регуляторы надо протестить на мокрую.
Если что, отремонтировать или заменить насос
Добавлено: Пн дек 15, 2008 2:09 pm
Поменяй соленоид линейного давления! И сервопривод ленты, лучше ставить от Sonnax!
Добавлено: Пн дек 15, 2008 2:24 pm
Я менял соленоид линейного,и разницы никакой почему то
Добавлено: Пн дек 15, 2008 3:33 pm
Разницы в чем?
Добавлено: Пн дек 15, 2008 5:30 pm
ayarin1973
БАРАБАН ЛЕНТОЙ НЕ ПРОДАВИЛО?
НА ХАММЕРАХ ТАК БЫВАЕТ
Добавлено: Пн дек 15, 2008 5:36 pm
maximsto
Нет не барабан не продовило, у меня на двух Хаммерах одна и таже проблема
Добавлено: Вт дек 16, 2008 7:18 am
KOYT писал(а):Разницы в чем?
В работе коробки.
Как было,так и есть (переключалась вверх и вниз очень вяло с ростом оботоров)
Вылечил ремонтом плиты и суппорта насоса
Добавлено: Вт дек 16, 2008 11:20 am
Там мозги вообще без проблемные, а по регулятору давления, тот, что в суппорте так там надо обратить внимание на Boost valve-бывает выработка, ну а если совсем "круто" делать, то возьми Performance Kit oт TransGo там есть все, я на все Хаммеры его ставлю, и без проблем!
