S4TA букс при кик-дауне 4-3
mikolas1990
#1 Сообщение mikolas1990 » Пн ноя 06, 2017 2:10 pm
Приветствую всех. Редко прошу совета, но вот очередное отчаяние.
Как короб ехал до ремонта не известно.
При вскрытии все живо. Фрикционы и фильтр из "вежливости" поменял. Втулку в первичном валу перевтулил.
По итогу на холодную - идеально. При прогреве - букс от 200 до 1000 оборотов при переключении кикдауном 3-4.
Рычагом перекладываю - претензий нет. С первой по четвертую в любом режиме - претензий нет. Только проблема указанная в шапке. Гидроблока другого нет, соленоиды менял, трос крутил, тпс тоже. Единственное что заметил, что чем слабее трос, тем сильнее букс, но и при максимальной натяжке букс остается.
Помогите пожалуйста.
S626
Re: S4TA букс при кик-дауне 4-3
#2 Сообщение S626 » Сб ноя 11, 2017 7:40 pm
Эх.
Борюсь с такой же коробкой. Весь мозг выела.
Если пробукс на горячую - утечки.
Тросиком ты просто tv-давление поднимаешь. Оставь его в покое.
Либо утечка через втулку вторичного вала, либо проблема с 4м гидроаккумулятором, или орифайс, или клатч прешер контрол. Но это в теории. На практике пока не победил.
2-3 или 3-4 букса нет при среднем разгоне на 2500-3000 оборотов?
mikolas1990
#3 Сообщение mikolas1990 » Вс ноя 12, 2017 4:53 am
S626 писал(а):Эх.
2-3 или 3-4 букса не было. был только выше упомянутый букс. Проблема решилась заменой нижней половинки гидроблока... (на 7й мать его раз)
S626
#4 Сообщение S626 » Вс ноя 12, 2017 7:06 am
mikolas1990 писал(а):
S626 писал(а):Эх.
Победа!
Часто на форуме встречаю сообщения такого рода - "поменял гидроплиту и проблема решилась"
в чем может быть разгадка подобного? Их как-то ведет при сборке?
Сейчас тоже буду собирать на другой корпус.
