aw 55/50 sn Шеви Каптива с100 3,2
Добавлено: Вс июл 30, 2017 1:22 pm
мишук
Здравствуйте, у меня после ремонта выскочила ошибка р2757 р0700.при наборе скорости авто 95-100км час коробка впадает аварийку, заменил шифт соленоид ss4 без результатно, проверил все жгуты эл тоже толка не дало, проверял масло в аккп не горит красное,посоветуйте что делать?до 80 км машина едет норм.Вопрос 2ой, можно ли при такой езде не более 80 км час проехать 2500км?
Re: aw 55/50 sn Шеви Каптива с100 3,2
Добавлено: Ср авг 02, 2017 3:40 pm
1.Расшифруйте ошибки
2.нельзя. точнее можно но недолго
Добавлено: Ср авг 02, 2017 8:42 pm
мишук
Kraus писал(а):1.Расшифруйте ошибки
Добавлено: Ср авг 02, 2017 10:52 pm
Что делали при ремонте? Подробно. Похоже на механическую проблему
Добавлено: Чт авг 03, 2017 12:24 am
мишук
коробка пиналась,замена гтрансф и чистка-мойка гидроблока, соленоиды периберали не новые,если дело было бы в механике,там все окей, масло не горит,коробка не пинается, просто под 100км на 4 скорость не влезает до 85 км машина едет отлично,ошибка р2757 не всегда вылезает раз через 3,4
Добавлено: Сб авг 05, 2017 2:01 pm
Втулки в статоре насоса в норме ? Часто сворачивает
Добавлено: Сб авг 05, 2017 6:58 pm
Именно. Была такая проблема именно из за статорных
Добавлено: Вс авг 06, 2017 8:54 am
мишук
VLAD-4T80E писал(а):Втулки в статоре насоса в норме ? Часто сворачивает
да перебрали всю механику,говорят что все новое ставили,мне главное проехать 2500км а там хоть пусть лопнет
Добавлено: Вс авг 06, 2017 9:29 pm
Мирсагит
мишук писал(а):Здравствуйте, у меня после ремонта выскочила ошибка р2757 р0700.при наборе скорости авто 95-100км час коробка впадает аварийку, заменил шифт соленоид ss4 без результатно, проверил все жгуты эл тоже толка не дало, проверял масло в аккп не горит красное,посоветуйте что делать?до 80 км машина едет норм.Вопрос 2ой, можно ли при такой езде не более 80 км час проехать 2500км?
Барабан форвард смотри . Обычно там все проблемы
Добавлено: Чт авг 10, 2017 11:30 am
мишук писал(а):VLAD-4T80E писал(а):Втулки в статоре насоса в норме ? Часто сворачивает
Если перебрали и поставили все новое, проблема не в АКПП! Остаётся мотор!
