Nissan Murano Z50 CVT 09A Ошибка P0746
Добавлено: Пн окт 03, 2016 3:22 pm
Alexcarspb
Добрый день! После ремонта(было сделано:замена ремня,конуса в норме,статор насоса с ремонтным клапаном SONNAX , гидравлика полностью проинспектирована ,соленоиды прозвонины,дополнительный радиатор установлен)автомобиль в городском режиме падает временами в аварию при начале движения (например при движении со светофора и выдает ошибку Р0746 при этом
с давлением все в порядке смотрим сканером ! Подскажите с чего начать может для начала поменять соленоид А или менять сразу гидравлику
Re: Nissan Murano Z50 CVT 09A Ошибка P0746
Добавлено: Пн окт 03, 2016 4:06 pm
SASHA21123
я бы не церимонился и менял гидроблок. не думаю что замена соленойда что нибудь решит
Добавлено: Пн окт 03, 2016 8:50 pm
koyt
Или резать, там ГБ дырявый
Добавлено: Пн окт 03, 2016 11:42 pm
начал бы с датчиков оборотов ( особенно, если датчик на плите имеет вмятины, от порвавшегося ремня)
могут гнать соленоиды
первичный конус может, но его хорошо видно при ремонте
плита очень может быть !
а может банально разъем (хреновый контакт)
офф топ :
сижу такой довольный ! прикончил четыре плиты от 011 sonnax-om, пока допер что не так
хуже не придумаешь, когда считаешь себя крутым, а это ни фига не так
Добавлено: Вт окт 04, 2016 8:02 am
*** я даже знаю что ты сделал. ты развертку с первичного сунул не в его канал а в тот который справа от него да?)))))))
Добавлено: Вт окт 04, 2016 8:23 am
Неа! Пытался одним прижимом ( как гребанные пиндосы рекомендуют ) плиту зафиксировать , тчательно центрую , а на хвосте не больше 15' !
Засунуть не в ту дырку было, но четыре раза , я не настолько туп
