42LE Додж интрепид 1994 года
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 2:22 pm
FOX
Проблема в следующем: после ремонта (менялись фрикц, метал, ремонт ГДТ, замена блока соленоидов) буквально через 100 км аварийный режим пока клиент доехал сгорела 2 передача, поменяли фрикционны, стерли ошибку. Все ОК, но через 150 км кома. Ошибка опять 21 (по самодиагностике) в расшифровке OD pressure switch Ckt, теперь вопрос может ли это быть ТСМ или что вообще может быть?
Спасибо за советы :twisted:
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 12:33 am
акппист
А что конкретно сгорело?На второй работает UD clatch и 2-4 brake.21 код жёсткий или стирается и появляется со временем?По получении этой инфо можно о чём-то говорить.
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 8:50 am
FOX
акппист писал(а):А что конкретно сгорело?На второй работает UD clatch и 2-4 brake.21 код жёсткий или стирается и появляется со временем?По получении этой инфо можно о чём-то говорить.
Сгорел UD код стирается и появляется потом км через 100 - 150, блок сняли видимых повреждений нет, причем при стрирании кода машинка едет без проблем.
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 10:09 am
акппист
Похоже случай тяжёлый.А до ремонта был 21 код?Если был то попробуйте поменять проводку от коробки до промежуточного разъёма под капотом(правая сторона моторного щита).После переборки проверьте CVI(clutch volume index).При нормальном CVI (примерно середина диапазона)коробка гореть не дожна даже в режиме LIMP IN.Ну а если ставился блок соленоидов б/у меняйте его на новый.Пришлите значения CVI те что получатся после QLEARN.
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 10:47 am
FOX
Спасибо за советы, клиент машину уже продал :D радость у нас. Главное чтоб с новым владельцем не вернулась :cry:
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 10:55 am
акппист
Смена владельца проблемной машины сродни удачному ремонту.Пишите ,ежли что и помните ,что правильная входная диагностиика-половина успеха.
