Ford Focus 2 4f27e
Мирсагит
Ford Focus 2 4f27e
#1 Сообщение Мирсагит » Вт июн 21, 2016 6:27 pm
Добрый вечер, автомобиль приехал без задней передачи и пробуксовка 3-4. Перебрал акпп, заменил диски, ленту, гидроблок промыл, пакеты хорошо шлепают. После 20 км по трассе начинает буксовать с 3-4 , но не всегда. Обороты прыгают с 2 до 4 тысяч. падала в аварию. Выходили ошибки по ланчу неправильное предаточное отношение кп 3 , соленоид 5 заклинен, соленоид sse вне диапазона , поменял соленоид sse ( по середине среди трех больших). осталась только "неправильное предаточное отношение кп 3", но в аварию больше не валится. И такое ощущение , что машину что то держит на разгоне, тупит, долго разгон берет. Где копать? :twisted:
Re: Ford Focus 2 4f27e
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вт июн 21, 2016 7:14 pm
Поменяли диски , ленту .....на этом список закончен , или что ещё менялось и анализировалось ? Или по принципу что вижу то и пою?!
Мирсагит
#3 Сообщение Мирсагит » Вт июн 21, 2016 8:50 pm
VLAD-4T80E писал(а):Поменяли диски , ленту .....на этом список закончен , или что ещё менялось и анализировалось ? Или по принципу что вижу то и пою?!
Барабан тормозной шлифанул буквально чуть чуть , коробка ремонтировалась 40 тысяч назад, тогда менялся полный комплект резинок, сальников, поршней. люфта на поршне нет, крышка тоже нормальная
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Вт июн 21, 2016 9:52 pm
Посмотрите гидравлическую схему как и что работает на 3-й передаче и всё поймёте что нужно делать дальше
Мирсагит
#5 Сообщение Мирсагит » Ср июн 22, 2016 11:29 am
VLAD-4T80E писал(а):Посмотрите гидравлическую схему как и что работает на 3-й передаче и всё поймёте что нужно делать дальше
А где ее посмотреть? Возможно что дело в соленоиде?
Мирсагит
#6 Сообщение Мирсагит » Ср июн 22, 2016 11:59 am
Стал тест во время езды на 4 показывает 8,2 кпа, на реверсе 9. На тормозе при оборотах 2500 поднимает до 8,7. Замеры делал ланчем, передаточное отношение заданое и измеренное без отличий.
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Ср июн 22, 2016 7:05 pm
Не там смотрите , шток серво 2-4 , вам туда
Мирсагит
#8 Сообщение Мирсагит » Чт июн 23, 2016 9:19 am
VLAD-4T80E писал(а):Не там смотрите , шток серво 2-4 , вам туда
Шток без люфта, а на директе выработка от колечка, наверное это и причина
#9 Сообщение VLAD-4T80E » Чт июн 23, 2016 1:15 pm
Вы уж определитесь со своими результатами диагностики , сначала у вас всё в норме а потом оказывается что direct попилен , вводите в заблуждение и пытаетесь услышать правильный совет
Мирсагит
#10 Сообщение Мирсагит » Чт июн 23, 2016 2:42 pm
VLAD-4T80E писал(а):Вы уж определитесь со своими результатами диагностики , сначала у вас всё в норме а потом оказывается что direct попилен , вводите в заблуждение и пытаетесь услышать правильный совет
Невнимательность она такая:) спасибо за помощь
