Страница 1 из 5
5HP-19 FLA, небольшой букс
Добавлено: Чт май 26, 2016 4:34 pm
ASheff
Добрый день, есть небольшая проблема с коробкой из сабжа, опишу всё поподробнее:
Где-то в начале года начала периодически появляться ошибка блокировки гидротрансформатора. Решил для начала поменять масло с промывкой гидроблока. Делал не сам, отдавал в сервис. Сначала думал что помогло, но ошибка опять выскочила, хотя и реже стала появляться после ее удаления. Решил делать бублик, отдал в тот же сервис, починили (2 недели назад), ошибка блокировки ГТД ушла.
Сразу же после ремонта бублика заметил нюансы - когда с N переводишь в D или P пропал уверенный несильный пинок подтверждения включения передачи. Вместо него размазня на секунду-две. Пару раз было что при включении R, выждав по привычке секунду я нажимаю газ - а обороты вверх и почти сразу несильный удар и она поехала назад.
Вчера я вообще охренел когда увидел нечто, похожее на пробуксовки, похожие на хреновое состояние сцепления на МКПП.
После ремонта ГТД, ездил через пару дней в тот же сервис для осмотра, сказали мол все хорошо, я попросил проверить уровень масла, сказали норм, хотя я почему то уверен, что недолили.
Может подскажете что по симптомам? Или хотя бы что делать в первую очередь?
Re: 5HP-19 FLA, небольшой букс
Добавлено: Чт май 26, 2016 5:02 pm
Если уверены что не долили масла, я уверен что нужно долить. :oops:
Добавлено: Чт май 26, 2016 5:15 pm
ASheff
Kraus писал(а):Если уверены что не долили масла, я уверен что нужно долить. :oops:
Ну как уверен, я ж не мастер, так, любитель :)
Почему уверен - зимой менял левый сальник на АКПП, под приводом который (кстати, забыл упомянуть об этом моменте), так вот при низком уровне я наблюдал нечто похожее, когда сальник поменяли, масла долили, стало все идеально.
Кстати, я поленился купить LT 71141, мне с зимы туда начали подливать по тихоньку феби (в коробке было оригинальное). Может масло тоже дает такие симптомы?
Ну и да - поеду наверное в другой сервис, для проверки, пусть посмотрят уровень, может сразу и нормального масла привезу..
Добавлено: Чт май 26, 2016 5:52 pm
ASheff
И еще вопрос: читал, что в этой коробке есть контрольные точки, в которых измеряется давление масла в разных режимах, типа диагностики такой..
Есть такое в этой коробке? Стоит для начала поискать сервис, где смогут сделать такого рода диагностику или пустая трата времени?
Добавлено: Чт май 26, 2016 7:21 pm
пустая трата времени. Поедьте к коробочникам. Пусть проверят уровень для начала, если норм,то думать о дальнейших действиях с мастером, который будет делать.
Добавлено: Чт май 26, 2016 9:19 pm
strelok
Ремонтировался только бублик,или коробку тоже вскрывали?
Добавлено: Пт май 27, 2016 11:33 am
ASheff
Kraus писал(а):пустая трата времени. Поедьте к коробочникам. Пусть проверят уровень для начала, если норм,то думать о дальнейших действиях с мастером, который будет делать.
Понял, спасибо!
strelok писал(а):Ремонтировался только бублик,или коробку тоже вскрывали?
При ремонте бублика не знаю, ничего не говорили. До этого при мойке гидроплиты поддон скидывали конечно..
Добавлено: Пт май 27, 2016 11:42 am
ASheff
Сейчас закажу тогда масло, и фильтр наверное. Подскажите, фильтр же легко достаточно меняется, просто поддон скидывается и он сразу доступен? Гидроплита же не трогается?
Добавлено: Пт май 27, 2016 1:05 pm
верно.
Добавлено: Пт май 27, 2016 1:31 pm
ASheff
Ну все, вроде разобрались, спасибо! :o
Добавлено: Пт май 27, 2016 4:38 pm
ASheff
Еще такой вопрос неоднозначный, сколько брать масла для этой коробки?
Поддон будет сниматься для замены фильтра. Хочется за один раз поменять полностью, что бы второй раз не приезжать..
Если возможно конечно )
Добавлено: Пт май 27, 2016 5:38 pm
ASheff
И еще вопрос - может сразу стОит заменить главный соленоид? Я правда смутно представляю, за что он отвечает, но часто встречаю рекомендации по его замене.
Тем более на моем авто он скорее всего еще не менялся..
Добавлено: Пт май 27, 2016 5:42 pm
Соленоид поменяй. Масло за один раз поменяешь только частично. Ну или только полной заменой-литров 16
Добавлено: Пт май 27, 2016 6:02 pm
ASheff
Kraus писал(а):Соленоид поменяй. Масло за один раз поменяешь только частично. Ну или только полной заменой-литров 16
Так, а по соленоиду - какой он на этой картинке?
14 как я понимаю?
Добавлено: Пт май 27, 2016 6:17 pm
15 желтый
