Подскажите с 09B
Добавлено: Чт мар 03, 2016 11:28 am
Ian52
Здравствуйте. Форд Гэлэкси коробка VW 09B раскололся масляный насос,поменяли насос,разобрали-промыли гидроблок,автомобиль ехал переключался все нормально,ночь простоял,утром при переводе в драйв или реверс двигатель глохнет,стоит чуть прогреть глохнуть перестает. Подскажите пожалуйста в чем причина может быть.Ошибок по АКПП не выдает.
Re: Подскажите с 09B
Добавлено: Чт мар 03, 2016 12:15 pm
Евгений72
Вы наверное имели ввиду коробку 098, ваша проблема с большой вероятностью связана с блокировкой трансформатора, там клинит поршенек и блокировка остается постоянно включенной, нужно купить sonax поршень блокировки трансформатора и поменять.
Добавлено: Чт мар 03, 2016 12:58 pm
Ian52
Евгений72 писал(а):Вы наверное имели ввиду коробку 098, ваша проблема с большой вероятностью связана с блокировкой трансформатора, там клинит поршенек и блокировка остается постоянно включенной, нужно купить sonax поршень блокировки трансформатора и поменять.
Спасибо за информацию. А вы не могли бы подсказать где он находится,я просто мануал по коробке в эльзе нашел,а вот по гидроблоку там нет,или подскажите где найти мануал.
Добавлено: Чт мар 03, 2016 1:36 pm
Евгений72
http://media2.24aul.ru/imgs/514289324ffdaa1ad8a84d17 если у вас такой гидроблок . то стрелочкой указано. вам нужна втулочка из белого металла и маленький поршенек и пружина . большой поршень отается старый, но он тоже может приклинивать поэтому его нужно разшевелить.
Добавлено: Чт мар 03, 2016 3:10 pm
Ian52
Евгений72 писал(а):http://media2.24aul.ru/imgs/514289324ffdaa1ad8a84d17 если у вас такой гидроблок . то стрелочкой указано. вам нужна втулочка из белого металла и маленький поршенек и пружина . большой поршень отается старый, но он тоже может приклинивать поэтому его нужно разшевелить.
Да нет,гидроблок у меня не такой,но за информацию спасибо
Добавлено: Чт мар 03, 2016 4:11 pm
strelok
Все таки у вас 09A/B она же JF506 5-ступ? Прчина скорее всего в подклинивании плунжеров гидроблока или соленоида блокировки. А с чего сломало насос?
Добавлено: Чт мар 03, 2016 9:02 pm
Ian52
strelok писал(а):Все таки у вас 09A/B она же JF506 5-ступ? Прчина скорее всего в подклинивании плунжеров гидроблока или соленоида блокировки. А с чего сломало насос?
Со слов клиента он побуксовал,а на следующий день автомобиль просто встал и все.Я когда разобрал обнаружил сломанный насос и задранный ГТС.
Добавлено: Чт мар 03, 2016 9:10 pm
Ian52
И да 09В 5ти ступ.
Добавлено: Чт мар 03, 2016 9:34 pm
strelok
http://www.transakpp.ru/232/main/info-a ... jf506.html
может что пригодится
Добавлено: Чт мар 03, 2016 9:45 pm
Ian52
strelok писал(а):http://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/aud-jf506.html
Спасибо большое,я в АКПП "зеленый" пока,мне все пригодится..)
