u660e
fathudinov
u660e
#1 Сообщение fathudinov » Ср фев 10, 2016 5:40 pm
Ребята, помогите советом клиент на 3,5 камри u660e разворотило опорник на ведущей шестерне, поменял поршень b3, ремкомплект, бублик резаный, гидроблок после ремонта, все бы хорошо но все переключения тянут, ресет мемори делал, контора которая ремонтировала тельняшку на себе рвет утверждая что косяка в гидроблоке быть не может, куда копать, уже голова пухнет и клиенту объяснить не могу, что это управление а не миханика. HELP :twisted:
fathudinov
Re: u660e
#2 Сообщение fathudinov » Ср фев 10, 2016 6:22 pm
линейное мерил, в порядке, куда копать не знаю, дайте дельный совет
fathudinov
Re: u660e
#3 Сообщение fathudinov » Ср фев 10, 2016 7:14 pm
сканер лаунч, сброс адаптаций есть, говорит выключи зажигание и включи, а потом катайся 15 минут старт стоп в спокойном режиме.
fathudinov
Re: u660e
#4 Сообщение fathudinov » Ср фев 10, 2016 7:15 pm
есть и код и адаптация
fathudinov
Re: u660e
#5 Сообщение fathudinov » Ср фев 10, 2016 7:52 pm
Ну если нет сброса, то ГБ с косяком сделали, говорят солики не колибровали, механика затяжку на все переключения не даст, вопрос, КАКОГО Х,,,,Я ей надо, есть идей???
Re: u660e
#6 Сообщение Baberr » Ср фев 10, 2016 8:13 pm
Сделать сброс )))))
8 985 *** 99 65
fathudinov
Re: u660e
#7 Сообщение fathudinov » Ср фев 10, 2016 8:24 pm
После сброса я на адаптации по километражу до Челябинска и обратно съездил, чета не помогает, ну правда если не имелось ввиду сброса клиента с плеч долой да с сердца вон)))))), ну а если серьезно, где копать, хоть какие идеи принимаются, а то я по кругу хожу.
fathudinov
Re: u660e
#8 Сообщение fathudinov » Ср фев 10, 2016 8:38 pm
И еще, корпус менял, центральный подшипник был с люфтом а стопор b3 почти вырвало, разницы в корпусах на сколько я знаю нет.
Re: u660e
#9 Сообщение Baberr » Ср фев 10, 2016 8:45 pm
Что такое калибровка соленоидов на u660?если механика собранна хорошо, то косяк в плите . Давно не видел плит на 600 с пробегом после 120000 км , которые были бы без критического износа.
Ремонт плиты u660 за 5000-10000 -это развод
8 985 *** 99 65
fathudinov
Re: u660e
#10 Сообщение fathudinov » Ср фев 10, 2016 8:50 pm
28т.р за ремонт ГБ, компания трансфикс, на стенде погоняли все хорошо говорят, просто машина пришла с обалденными переключениями, был шум при отпускании газа, итог люфт центрального и в хлам опорник на ведущей, а теперь вот так, все переключения тянет, на 6 не так четко.
Последний раз редактировалось fathudinov Чт фев 11, 2016 4:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: u660e
#11 Сообщение Baberr » Ср фев 10, 2016 9:11 pm
если не уверен в плите, то ее нужно поменять !
8 985 *** 99 65
fathudinov
Re: u660e
#12 Сообщение fathudinov » Ср фев 10, 2016 9:16 pm
Так то да, подкинуть не чего, кроме плиты по сути такой эффект и дать то не чего не может, ну дроссель а он зараза в порядке правда обучение сделать не могу, но хх в норме, твои идеи только плита даст такой эффект?
fathudinov
Re: u660e
#13 Сообщение fathudinov » Ср фев 10, 2016 9:21 pm
горит ошибка по лямде, но он с ней и приехал, в текущих данных дз говорит что она здорова, первичный рукой не крутиться, ну у меня и 350 лексусе так же было, все хорошо поехало, у меня все мысли только к плите и сходятся, а что не так понять не могу.
Re: u660e
#14 Сообщение Baberr » Ср фев 10, 2016 9:35 pm
Начал бы с лямды
8 985 *** 99 65
Re: u660e
#15 Сообщение Baberr » Ср фев 10, 2016 9:36 pm
Первичный бывает не крутится от руки
8 985 *** 99 65
