А604 удар при включении на D и R
Добавлено: Сб фев 06, 2016 12:11 pm
KelinDenis_1976
Здравствуйте . Проблемка после ремонта : удар при включении с N на D или R, при езде практически идеально переключается , менялись все пакетники , блок солеков до ремонта хозяин сам менял ( новый стоит ) транс старый стоит без ремонта , насос не фонтан но приличный ,подскажите может проблемка в гидроакамуляторах ,если есть у кого гидросхема скиньте пожалуйста или просто посоветуйте , заранее спасибо.
Re: А604 удар при включении на D и R
Добавлено: Ср фев 24, 2016 11:39 am
Garik
Подушки крепления посмотри.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 7:05 pm
strelok
Транс зря не порезали,слабые они. Без обучения хорошо едет меньше половины(по личному опыту).
Добавлено: Ср мар 02, 2016 7:14 pm
Garik
Она сама обучается через 40 минут езды. Если проехал больше, а проблема осталась - значит дальше смотреть надо, а адаптацию в расчет не принимать.
Добавлено: Ср мар 02, 2016 8:53 pm
strelok
Garik писал(а):Она сама обучается через 40 минут езды. Если проехал больше, а проблема осталась - значит дальше смотреть надо, а адаптацию в расчет не принимать.
Значит Quick learn для крайслера бесполезная функция? Значит я не те мануалы читал.
Добавлено: Ср мар 02, 2016 8:57 pm
Dyukanm
Если авто старое,то и мозги могли "поехать".Вообще сначала надо делать "резет".Бубен,по-моему,самая частая причина поломки этой акпп.
Добавлено: Пт мар 04, 2016 2:57 pm
Garik
Всё правильно, и мануалы Вы те читали. После переборки надо делать обучение. Для того, что бы клиент забрал машину и спокойно уехал. A604 - одна из первых акпп, в конструкцию которых был введен электронный компьютер, взявший на себя всю автоматику управления гидравликой, подстраивающийся под манеру водителя, оптимизирующий работу всех узлов АКПП, включая ГДТ. И пока не поймет манеру водителя - будут толчки и рывки. Для этого надо минут 40 езды достаточно. И комп поймет, кто сидит за рулем. Если удары идут и день и два - обучай её хоть 150 раз в час - не поможет. Искать надо проблему в другом.
Добавлено: Пт мар 04, 2016 3:00 pm
Garik
strelok писал(а):Транс зря не порезали,слабые они. Без обучения хорошо едет меньше половины(по личному опыту).
А первая половина всё тики без обучения едет. Коробки одни и те же. Детали одинаковые. Почему первая половина едет без обучения, а вторая нет?
Добавлено: Пт мар 04, 2016 4:36 pm
strelok
Garik писал(а):strelok писал(а):Транс зря не порезали,слабые они. Без обучения хорошо едет меньше половины(по личному опыту).
А половина едет без обучения,потому что старые настройки по давлению приблизительно совпали с требуемыми после ремонта.Это как раз из серии сама обучается через 40 минут.
Добавлено: Пт мар 04, 2016 4:37 pm
Garik
DenEkb писал(а):Garik писал(а): Для этого надо минут 40 езды достаточно. И комп поймет. Если удары идут и день и два - обучай её хоть 150 раз в час - не поможет. Искать надо проблему в другом.
отчасти прав но очень много случаев когда это не прокатывало .Лет 10 назад конкурент бился с 604 2 месяца и не смог сделать,мне достаточно было провести "быстрое обучение" и все в идеале .и это только одни из примеров.
Значит терпения на хватило 40 минут покататься. Поездил минут 10 , видит проблему - и назад на подъёмник. А там всё по новой. в 2000 году проходил обучения по коробкам. Преподавал нам один из разработчиков этих коробок. Он много про них рассказывал. Вообще рекомендовал,после переборки, если нет сканера под рукой, Жестко поездить на ней минут 10 - 15. Старый бал инженер. Ушел на преподавательскую работу.
Добавлено: Пт мар 04, 2016 4:42 pm
strelok
Насчет жестко поездить,тут он прав. Новые фрики прикатываются быстрее,и тефлоны на место встают.
Добавлено: Пт мар 04, 2016 4:45 pm
Garik
strelok писал(а):Garik писал(а):strelok писал(а):Транс зря не порезали,слабые они. Без обучения хорошо едет меньше половины(по личному опыту).
Она рама возьмет настройки. И как после переборки могут совпасть настройки? Ты что, фрикционы не менял? И как могут совпасть пакет с новыми и старыми фрикционами. Есть в этих коробках такой параметр как CVI. Который зависит от зазоров в пакетах. Посмотри перед обучением после переборки и после. Они НИКОГДА не бывают одинаковыми. Но ведь работает первая половина коробок. А ты говоришь параметры совпадают. Они совпадут, если ты только фильтр на ней поменяешь и всё.
Добавлено: Пт мар 04, 2016 5:10 pm
strelok
CVI это не величина зазора пакета,и зависит не только от него,но и от утечек жидкости через муфту и теоретически от коэффициента трения в пакете. И значение до ремонта может оказаться близко с требуемым после. Тогда короб и сам сообразит что ему надо. А вот если разница велика,то не факт.
