4l30 opel
Добавлено: Ср фев 03, 2016 8:11 pm
Михалыч
Всем здравствуйте Может кто просветит 4l30 пришла без первой передачи Разобрали - лента капут барабан под ней пропилен Фрикцион 2 передачи в хлам Гидру пилим мастер солики ленту барабан новые все Шпильки в блоке нарезаем заново --вся ковыреная не раз Ну за исключением втулок как бы все по уму Простреляли воздухом -все хлопается на ура На деле В зад все хорошо Вперед загрузка как будто ручник подтянутый Начинаем движение как бы с первой но при скорости 5-7 км авто начинает жестко притормаживать -подгазовываю происходит срыв и как бы включается вторая -треть -четвертая
В ручном режиме вроде бы полудше Если при загрузки на D ощутимого движения авто не видно то на L сразу чувствыешь что едеш с первой передачи Давка в линии 5,5 на холостых хотя по талмутам 3,2-3,6 Плиту перебрал на 2 раза Хотя там клапанов то всего ничего Жижа не горит потому как сливал несколько раз -все чистенько Получается пока пакет 3 на принудительно первой не подключиться то авто едес хрен знает с какой передачи Обгонку вроде поставил правильно Может гдето переливает и подгружает какой то пакет У кого какие мысли есть на этот счет
Re: 4l30 opel
Добавлено: Чт фев 04, 2016 12:16 am
в пакете 4-й зазор вымерил или накидал сколько влезло?
4l30 opel
Добавлено: Вс мар 20, 2016 7:31 am
Imled
....сняли и промыли клапан ЕГР - залипал от нагара ....
сразу все завелось ...непонял что и как ...кто может объяснить ?
Re: 4l30 opel
Добавлено: Чт мар 31, 2016 5:48 am
Михалыч
VLAD-4T80E писал(а):в пакете 4-й зазор вымерил или накидал сколько влезло?
ПОМЕНЯЛ МОЗГИ И ВСЕ ОКЕЮШКИ-- НО НА ВСКИДКУ -ПРАВДО РАЗБИРАТЬСЯ НЕКОГДА БЫЛО ПОДОЗРЕНИЕ НА СОЛИК - 2-3 ЕГО Я НЕ МЕНЯЛ ТОЛЬКО АККУМОМ СТРЕЛЬНУЛ
Re: 4l30 opel
Добавлено: Чт мар 31, 2016 2:29 pm
fathudinov
Поздравляю с победой над гребаyным GM :o
