u660 нет задней передачи
Добавлено: Ср дек 16, 2015 8:05 pm
fich03
добрый день подскажите после сборки акпп u660 нет задней передачи и нет 4 скорости где мог ошибиться спасибо
Re: u660 нет задней передачи
Добавлено: Ср дек 16, 2015 8:38 pm
jhekson
Соленоиды местами не перепутали?
[ Post made via Android ]
Добавлено: Чт дек 17, 2015 12:38 am
в С2 наверно косяк , эта муфта работает на 4 и revers
Добавлено: Чт дек 17, 2015 5:08 am
ua9mub
fich03 писал(а):где мог ошибиться спасибо
Ошибка в том, что вы занимаетесь не тем чем надо, ремонт АКПП это не ваше призвание.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 1:12 pm
jhekson
VLAD-4T80E писал(а):в С2 наверно косяк , эта муфта работает на 4 и revers
врятли, на заднюю только B2 и B3 работают, интересно бы узнать какие еще скорости отсутствуют
Добавлено: Чт июн 08, 2017 2:17 pm
Antoha58rrus
аналогичная проблема , нет задней , пакеты хлопаются , соленоиды не перепутаны , гидроблок другой, в аварийке без мультика тоже нет, вперед 1 и 2 и все , коробка привезена восстановленная, причем , отправляли на зад, где делали не чего не нашли , поменяли корпус , проблема не ушла , на зад даже не грузится ,
Добавлено: Пт июн 09, 2017 8:45 am
nikola34akp
у меня была такая проблема на ю760 . решение было в замене соленоида какого точно уже и не скажу. можно посмотреть по кинематике работы соленоидов. тот что включается при задней
Добавлено: Сб июн 10, 2017 9:46 am
Vouchik86
Была такая проблема! поменяли мозг!
Добавлено: Чт авг 24, 2017 1:43 pm
Evgeniyakpp
Аналогично все было,проблема стружка в охолождении,вставший солик
Добавлено: Чт авг 24, 2017 6:07 pm
Vladimir_ALA
Замена соленоида SLU и будет вам задняя.
