Страница 1 из 2
U151e Хайлендр
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 12:11 am
Manual
Всем привет, проблема в следующем машина приехала в ремонт из-за треснутого корпуса. Его поменяли и тут начинается: долгая загрузка в D и пробуксовки на 1-й, что мне делать ребята помогите советом.
[ Post made via Android ]
Re: U151e Хайлендр
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 7:22 am
ua9mub
Manual писал(а):Всем привет, проблема в следующем машина приехала в ремонт из-за треснутого корпуса. Его поменяли и тут начинается: долгая загрузка в D и пробуксовки на 1-й, что мне делать ребята помогите советом.
reset memory, традиционные танцы с плитой, хотя думается мне, что там пора и железо перетряхивать.
Re: U151e Хайлендр
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 8:54 am
nikola34akp
думаю проблема будет в двух тефлоновых колечках на статоре насоса которые как раз по форварду и работают
Re: U151e Хайлендр
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 10:13 pm
Не разу в жизни не видел проблем с тефлоном на насосе ю серии.
На тех литровых ю140 при конечном гтр бывает загруз на д плохой.
Re: U151e Хайлендр
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 10:59 pm
Manual
А блок управления не может так ?
Re: U151e Хайлендр
Добавлено: Вс дек 20, 2015 11:25 pm
Manual
Reset memory делали, блок управления исключается отправляли в Люберцы на диагностику, дроссельную заслокну промыли и адаптировали,подкидывали другой гидроблок не че не помогает. Долгий загруз с ударом в D и удар в R. А потом как начинаешь трогаться с место буксует сразу на первой и опять толчок, на холодную и на горячую одинаково.
Re: U151e Хайлендр
Добавлено: Пн дек 21, 2015 2:54 pm
А корпус-то где треснут был ?
И катались ли вы на этом авто перед снятием АКПП ?
Re: U151e Хайлендр
Добавлено: Пн дек 21, 2015 4:36 pm
Manual
Средняя часть треснула от удара в нее планетарного механизма. Зубья были поломаны. Машину привезли на эвакуаторе по словам клиента ездил на ней без проблем а после того как заметил течь масла с короба решил привезти на эвакуаторе. Перед снятием не катался на ней. Коробку уже 2 раза снимали и разбирали воздухом все прохлопывается.
Re: U151e Хайлендр
Добавлено: Пн дек 21, 2015 5:00 pm
Слышал от людей, что они при ремонте (151) фрезеруют корпус под плиту .... А тут сварка материала, который ведет от нагрева .....
[ Post made via iPad ]
Re: U151e Хайлендр
Добавлено: Пн дек 21, 2015 5:35 pm
Manual
Бублик не делали
Re: U151e Хайлендр
Добавлено: Пн дек 21, 2015 9:31 pm
вин-ни-пух
дальше можно не продолжать.
Re: U151e Хайлендр
Добавлено: Пн дек 21, 2015 9:42 pm
[quote="Baberr"]Слышал от людей, что они при ремонте (151) фрезеруют корпус под плиту .... А тут сварка материала, который ведет от нагрева .....
Соглашусь полностью , они в обычной жизни после перегрева становятся кривыми и приходилось фрезеровать привалочную поверхность под ГБ , а тут такое дело
Re: U151e Хайлендр
Добавлено: Пн дек 21, 2015 10:34 pm
Manual
Завтра буду снимать короб, отдам корпус фрезеровщику на проверку. Уже хоть что -то.
Re: U151e Хайлендр
Добавлено: Ср дек 23, 2015 5:18 pm
Это алюминий с кучей болтов. Хера там фрезеровать? Даже если поведет, такое колво болтов спокойно прижмет всю плоскость равномерно. 2. Откуда там такие температуры? В этой коробке резинки никогда не дубеют, за искл поршней, 100% уверен что это неправда.
Переделал огромное колво Ю250, 150-151 заходят значительно реже, но проблемы у них одни и режимы не сильно отличаются.
По теме я так понял плата старая и не проверялась на стенде?
Бывали случаи меняешь редуктор по причине гранаты болтающейся, а коробке перестает адекватно переключаться, потом понемногу адатируется, но нормально уже не едет. Резеты и все такое не поможет.
Бывает коробку покрутишь повертишь, дерьмо откуда нибудь взбаламутит и начинаются проблемы.
Re: U151e Хайлендр
Добавлено: Ср дек 23, 2015 5:43 pm
внимательней читай ! сварка средней части корпуса !
только что на*бался с jf 015 после сварки! только течь была по поддону ! хотя варили в 6 см от него! потом пришлось снимать второй раз поддон, по герметику было очень хорошо видно как утянуло корпус! ни гребанная прокладка ни куча болтов не помогла
