M11
Добавлено: Вс окт 04, 2015 7:50 pm
maxxx
Доброго времени,пришел актион, были ошибки некоректное включение 2-3-4 передачи,короче вскрыли- лента обрыв,все остальное как новое масло чистое пробега у машины50000т,все перемыли, ленту, поршень,фильтр под замену,гидроблок разбирали мыли, транс не пилил.Ставим, 3 на 4 подброс оборотов хороший,дальше ве ок, Рэсет сделали у официалов но как мне кажется что не доконца провели адаптацию.возможен этот глюк из за адаптации иле всетаки внутри сабака зарыта.
Re: M11
Добавлено: Пн окт 05, 2015 4:26 pm
maxxx
Добрый день всем.что мыслей нет по данной акпп?
Re: M11
Добавлено: Вт окт 06, 2015 3:31 am
AN38
Мысль одна...поставить новый гидроблок. Но при его стоимости, хозяин обычно матерится и жаждит сжечь автомобиль
Re: M11
Добавлено: Вт окт 06, 2015 10:17 am
maxxx
Что за бред, паломка не та, из начально,если бы планетара развалилась, метала как грязи, я бы еще согласился. В данном случае не думаю.
Re: M11
Добавлено: Вт окт 06, 2015 12:13 pm
У меня такая же проблема только м78. второй месяц уже борюсь.Тут никто не знает решения...
Re: M11
Добавлено: Вт окт 06, 2015 5:50 pm
maxxx
Либо не хотят делиться.
Re: M11
Добавлено: Вт окт 06, 2015 6:54 pm
возможно
Re: M11
Добавлено: Ср окт 07, 2015 7:21 am
AN38
У меня вылечилось заменой гидроблока
Re: M11
Добавлено: Ср окт 07, 2015 7:37 am
YBRBNF
У меня пришол актион со сгоревшей планетой,стружки было море,клиента начало беспокоить вялый разгон и пробуксови я протестил на ходу и сразу заметил посторонний шум,на который он не обращал внимания,резали бублик и поменял планетарку,собрал и всё поехало без всяких адоптаций,только одна ошибка постояно выскакивала по силектору в салоне(болезнь),так и уехал.
Re: M11
Добавлено: Ср окт 07, 2015 8:47 am
Jheka
Чё вы панику поднимаете)))
Дело в гидроплите... по памяти 5 или 6 модулятор.. надо раскладку смотреть...
Их там три одинаковых... поменяйте местами, посмотрите уйдёт ли проблема на другу передачу...
Обучение нужно сделать.. сброс адаптаций и настройка точек...
Re: M11
Добавлено: Ср окт 07, 2015 2:40 pm
maxxx
Результат нулевой.ресет не делал еще.
