A4AF3
AX4N
A4AF3
#1 Сообщение AX4N » Сб сен 12, 2015 7:50 pm
viewtopic.php?f=12&t=12136&hilit=a4af3
Данную тему изучил причина похожая. проехала после перетряски из б\у рабочей с треснувшем колоколом в старый корпус и давление ноль. на вывешенных колесах что то пытается если дать газу. шарик в насосе не трогали. могло ли быть так что при сборке всего этого в старый корпус просто не достает в бублике, хотя бублик и насос те же. завтра буду мерять давку, сегодня сил уже нет. куда посмотреть в первую уОередь?
AX4N
Re: A4AF3
#2 Сообщение AX4N » Вт сен 22, 2015 5:58 pm
проблема решилась, заменой насоса на другой б\у.
