5hp19 срочно! ехать 2000км
silveria
#1 Сообщение silveria » Вт авг 18, 2015 10:19 pm
ауди а6 98 год кватро
Проблема в следующем - выдавило сальник насоса, сальник заменил, втулка цела, шейка без задиров. Машина едет, передачи втыкает, но есть глюк на четвертой передаче. Катаюсь с компом - хватает ошибку по датчику входного вала G182 типа нет сигнала и валится в аварию. Суть в следующем стартуем, набираем скорость на 3й включает блокировку транса (Open-Reg-Close) все Ок. На четвертой включает, но отключает ее сразу же и так в 4й и остается (в аварии). Сваливает блокировку когда датчик входного показывает НОЛЬ! либо какую то хрень. Ошибку скидываешь - едешь дальше и так пока до 4й смог разогнать! Когда отключает блокировку - газ давишь - обороты растут, но авто не разгонятся (букс)
На месте в D когда зажимаю тормоза и даю газ - больше 2200 оборотов не набирает и сразу авто начинает срывать с места.
Ваши мнения? Отвал датчика?
silveria
Re: 5hp19 срочно! ехать 2000км
#2 Сообщение silveria » Ср авг 19, 2015 12:09 am
В продолжение вопрос к знатокам - не может же блокировка на 3й не сваливаться, а сваливаться только на четвертой? И если бы были проблемы с механикой турбинного колеса, то авто бы не разгонялось бодренько отвечая на педаль газа? Чисто гипотетически не может же быть почти 100 процентное проскальзывание, что обороты на входном валу падают в НОЛЬ?
YBRBNF
#3 Сообщение YBRBNF » Ср авг 19, 2015 7:44 am
Разбирай.
silveria
#4 Сообщение silveria » Ср авг 19, 2015 9:45 pm
А если только гидроблок/датчик Г182?
km-75
#5 Сообщение km-75 » Чт авг 20, 2015 4:39 am
в тт по контролируй
silveria
#6 Сообщение silveria » Чт авг 20, 2015 6:29 am
можно поподробнее?
YBRBNF
#7 Сообщение YBRBNF » Чт авг 20, 2015 7:53 am
Сними ГБ и прохлопай пакеты,когда атф быстро уходит из за переднего сальника,то в оновном горит пакет "Е",а он как раз и включается на четвертую.И смотри обязательно втулку насоса,просто так сальник не выдавливает.
silveria
#8 Сообщение silveria » Чт авг 20, 2015 3:42 pm
Спасибо, поменял сальник, проехал 10км и он снова потек! Что нужно будет купить для ремонта пакета Е, какой прокладочник, какое железо и фрикционы?
silveria
#9 Сообщение silveria » Чт авг 20, 2015 3:49 pm
Видимых повреждений на втулке нет, в чем может быть косяк выдавливания сальника?
YBRBNF
#10 Сообщение YBRBNF » Чт авг 20, 2015 8:43 pm
Может из за перебитого сальника :?:
#11 Сообщение GEEPER » Пт авг 21, 2015 3:18 pm
Циркуляция через холодильник хорошая?
Jheka
#12 Сообщение Jheka » Вс авг 23, 2015 2:48 pm
вентиляция забита...
silveria
#13 Сообщение silveria » Пн авг 24, 2015 9:36 pm
Сапун верхний ОК, охлаждение - гуд, год назад менял радиатор, стоит Ниссенс оригинал.
Слесарь что снимал/ставил короб вспомнил только одну центрирующую втулку, может в этом косяк?
silveria
#14 Сообщение silveria » Пн авг 24, 2015 9:38 pm
еще высказали мысль, что из-за втулки - типа она может быть на месте в насосе, но уже быть раздолбанной, давление же втулка держит, а сальник так по мелочи три капли держит????
maxxx
#15 Сообщение maxxx » Пн авг 24, 2015 9:56 pm
Насос вскрывай и смотри, и какую одну втулку слесарь вспомнил? Если не будет одного кокса будет течь вкладышу хана.дальше больше.
