sonnax на BMXA
Михалыч
sonnax на BMXA
#1 Сообщение Михалыч » Ср июн 03, 2015 4:04 pm
подскажите люди добрые на bmxa пробукс 2 на 3 в мозгах меняют пружинку по соннаксу 88894 так вот у меня родная не сломаная но может быть подсевшая Пришла соннаковская миллиметров на 5 короче как устанавливать Регулируюший болт затягиваешь до талого тогда только пружинка подходит до клапана Так все таки пружинка не та или как то регулируется по своему или уже просто Или уже просто старую пружинку чуть поджать Как бы пинать не стала Снимать и ставить коробас уже упражняться устали
Re: sonnax на BMXA
#2 Сообщение Baberr » Ср июн 03, 2015 10:27 pm
В пакетике инструкция, там есть как установить новую пружину, если небыли сделаны замеры глубины посадки заглушки
8 985 *** 99 65
al030
Re: sonnax на BMXA
#3 Сообщение al030 » Чт июн 04, 2015 4:57 am
Пружина не может быть короче на 5 мм,там разница около двух мм.
http://www.sonnax.com/parts/1670
Re: sonnax на BMXA
#4 Сообщение yuriyakpp » Вс июн 07, 2015 4:12 am
читайте внимательно инструкцию. там есть два вида пружин. раньше была короткая которая постоянно ломалась и пружина от соннакса заменяет только ее. затем хонда сама изменила клапан и поставила длинную пружину. они не ломались. если у вас пружина длинная то соннакс вам нафиг не нужен. причину пробуксовок ищите в других местах
Михалыч
Re: sonnax на BMXA
#5 Сообщение Михалыч » Ср июл 01, 2015 10:09 pm
Вышли из положения так Под пружинку внутрь клапана подложил шайбу 1.5 мм Железные диски 3 передачи заматовал на станке (были блестящие ) и тема закрылась Всех благодарю за участие
